Jeg kan ikke rigtig se, hvad det skulle være. Motoren er med 4 ledninger, og de er sat som på det gamle print.
Det mystiske er, at HPFI springer ikke med det samme altid. Det er som om noget skal lades op. Men så længe jeg ikke har kondensatoren monteret, så kan jeg have brænderen kørende og starte/stoppe uden der sker noget.
Så jeg er sku lidt lost i hvad det kan være galt. Det eneste jeg har bemærket imens kondensatoren var monteret og inden relæet sprang, det er at den interne motor kun flyttede sig få mm og stoppede igen.
Skift af Motorprint fra 8pin til 12pin
- Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
- Mit fyr: Scotte 16Kwh
- Areal: 80m2 + 80m2
- Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 10-16 kg
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
- Årligt forbrug: 4
Re: Skift af Motorprint fra 8pin til 12pin
Så fik jeg skiftet kondensator og ny kører den interne snegl igen
Fandt også ud af hvorfor mit HPFI relæ blev ved med at gå. Jeg havde monteret jord ledningen til motoren til jord symbolet på printet som er et ledig stik uden forbindelse til jord i stikket. De skulle istedet sidde i stikket PE hvor motor ledningerne er monteret.
Nu er mit fyr igen oppe og køre, og jeg har fået den på stokercloud, så jeg slipper for at køre med stokerkontol på en bærbar jeg havde stående i kælderen til og styre den med
Største problem nu, er og få den kørt ind, for den op når temp ret hurtigt, da der jo ikke rigtig er noget forbrug
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sæt gerne et link ind i din signatur.pointman skrev:Så fik jeg skiftet kondensator og ny kører den interne snegl igenFandt også ud af hvorfor mit HPFI relæ blev ved med at gå. Jeg havde monteret jord ledningen til motoren til jord symbolet på printet som er et ledig stik uden forbindelse til jord i stikket. De skulle istedet sidde i stikket PE hvor motor ledningerne er monteret.
Hvis du er den jeg tror du er på StokerCloud, så er ydelse ved 10 % måske for lavt sat, blæsertal skal måske justeres, pumpen må gerne sættes til styringen, min og maks ydelse sættes på 10 og 100%,
- Årligt forbrug: 4
Jeg har sat linket ind under feltet Online fyrdata, men der er måske et andet stedet det skal stå?
Den nåede og nå fuld temp. inden jeg havde justeret 50% færdig. Så jeg slukkede for fyret og venter med at køre det ind, til at jeg har brug for varme i huset igen
VVB den kører på el-patron her om sommeren, så jeg kan holde fyret slukket når det kun er varmt vand jeg skal bruge.
Det skal ikke stå et andet sted, men når det står i signaturen, er det nemmere at finde når du spørger om hjælppointman skrev:Jeg har sat linket ind under feltet Online fyrdata, men der er måske et andet stedet det skal stå?
Den nåede og nå fuld temp. inden jeg havde justeret 50% færdig. Så jeg slukkede for fyret og venter med at køre det ind, til at jeg har brug for varme i huset igenVVB den kører på el-patron her om sommeren, så jeg kan holde fyret slukket når det kun er varmt vand jeg skal bruge.
