Problemer med at sneglen kan køre rundt
Rhanfgarn
Tilmeldt: 09 jul 2014 20:06
Senest aktiv: 21 jul 2015 15:55
Indlæg af Rhanfgarn »
Hej jeg har haft lidt problemer med at mit Baxi Multiheat 1,5 fyr. Fyret har lavet en del A1 fejl og nu kan jeg ikke få sneglen til at køre rundt syntes heller ikke at den køre rundt når jeg starter det. Det skal siges at jeg havde en korter strømafbrydelse.
Der er også lidt fugtigt ned ved skruen nede ved luftkammeret, men intet vand når jeg åbner for kammeret og pillerne er ikke våde inde i brændkammeret. Er der nogle der har haft det problem eller ved hvad det skyldes??
Senest aktiv: i går 23:39
Re: Problemer med at sneglen kan køre rundt
Ret sikker på den har brændt tilbage så sidder sneglen fast,der skal ikke ret meget vand til før den sætter sig fast..
Hvis du kører standart indstilling,så vil det drille om sommeren..
Hvis det er lidt fugtig ved tilbagebrands skruen har den ret sikkert Brandt tilbage,hvis du starter blæser så kommer vandet sikkert ud,kan også rodes lidt hullet med et stykke tråd eller ligende for at sikre at det ikke er stoppet til med aske/træsmulder..
Klikker snegl ved bak/ frem tryk..
A-1 kan afhjælpes med kedel temp på ca80 grader så er røgtemp jo mindst 80
