Chipning af Sdi motor (Lupo)
nemocharley
Re: Chipning af Sdi motor (Lupo)
Indlæg af nemocharley »
ok tak for svar.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
på nogle af de motorer som vil melde fejl efter afblænding af EGR, kan der "snydes" lidt ved at bore et 4-5mm hul i blindpladen så der kun tilbageføres en begrænset mænge uds. gas.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Hvis du har råd til en mercedes har man også råd til en boks fra feks Brabus , så er alle krav overholdt og evt garanti er stadig på bilen.. ja brabus er kommet ind hos MB...
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
bennylar skrev:Hvis du har råd til en mercedes har man også råd til en boks fra feks Brabus , så er alle krav overholdt og evt garanti er stadig på bilen.. ja brabus er kommet ind hos MB...
Hvor har du det fra ?, har du dok. på det ?.
Mig bekendt er eneste tuning der er godkendt af MB, så garanti bibeholdes, leveret af AMG.
Alle øvrige _ Brabus Kleemann mfl. stiller selv garanti, og ikke noget der er godkendt af MB.
bennylar
10
Min chef har en brabus tunet e320 og den er der garanti på hos mercedes, den var på værksted med en motor fejl som viste sig at være en lille vacuum slange der var revnet og de tog den på garanti selvom der står brabus på skidtet... de kunne jo se hvem de har lagt software ind .
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
bennylar skrev:Min chef har en brabus tunet e320 og den er der garanti på hos mercedes, den var på værksted med en motor fejl som viste sig at være en lille vacuum slange der var revnet og de tog den på garanti selvom der står brabus på skidtet... de kunne jo se hvem de har lagt software ind .
nok ikke så relevant.
gennemtæringsgarantien dækker sikkert også fra mecedes selv om den er mod. i software. var der nu en defekt som direkte kan henføres til øget belastning pga. modificeret software, så er min tvivl stor, om mecedes vil tage den på garantien/kullance
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
