Iltstyring eller ej
Klokker
Tilmeldt: 24 jul 2015 22:13
Senest aktiv: 17 okt 2017 09:23
Mit fyr: Reca60 samt Passat c2+compact
Areal: 165 i to plan
Brændsel: Halm og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Iltstyring eller ej
Indlæg af Klokker »
Montøren der skal sætte min nabos rtb op har frarådet ham at sætte Iltstyring på. HVORFOR? ? ? ?
naboen forklarede det var noget med at temperaturen blev hævet på afgangen og forbruget derfor ville øges. Jeg har påpeget Iltstyring på mit, men da ikke hvis den øger forbruget. Jeg syntes altså det lyder helt modsat. Eller hva? ? ? ?
Alt kød under 400 gram er at betragte som pålæg :) :)
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Re: Iltstyring eller ej
Indlæg af nasty »
vil da klart mene der SKAL ilt styring på ( det lyder til at montøren ikke har det fornødne udstyr til at kaliber ilt styringen ) så er det nemmer og stikke en plade til kunden
Navnet er Allan
Før den naturgas
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det er en klar fordel med iltstyring på en kedel hvor man ikke kan betragte flammen mens den er i drift og dermed ved selvsyn se om forbrændingen ser rigtig ud
Senest aktiv: i går 21:13
Klokker skrev:Montøren der skal sætte min nabos rtb op har frarådet ham at sætte Iltstyring på. HVORFOR? ? ? ?
Der er nogle faktuelle ting der er forkert.
Det hæver ikke temperaturen på røggaserne at der er iltstyring på.
Det giver ofte en besparelse at montere iltstyring. ( er alt indstillet korrekt, giver det jo ingen besparelse )
Man kan fint undvære en iltstyring på et RTB fyr, forudsat at det er indreguleret korrekt.
Men det kræver ofte en ekstra kontrol når man ikke kan se forbrændingen, men kun bedømme på ydre parametre,
såsom aske eller farven på røgen.
Klokker
Indlæg af Klokker »
Jamen jeg syntes sku heller ikke det helt gav mening i forhold til hvad jeg har læst mig til,
Jeg har jo ikke selv fået mit fyr installeret endnu og såfremt der var noget om snakken gad jeg da ikke bruge de ekstra penge på iltstyring, men jeg tror nu jeg holder mig til planen og køber den med i pakken ☺☺
Klokker
Indlæg af Klokker »
Forøvrigt bliver det lidt fedt at nabo og jeg skal have ens fyr. Der bliver satme noget at snakke om i fyrrummet ☺☺
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Rtb bør monteres med iltstyring og under opstart kontrolleres med en testo eller andet kalibredert instrument ;-)
Henrik Schack
