Kan man sælge en BAXI 2.5 fra 2002
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
soj
Tilmeldt: 04 sep 2007 15:45
Senest aktiv: 12 aug 2015 22:27
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: lolland
Indlæg af soj »
Kan man sælge en BAXI 2.5 fra 2002 som stadigt køre upåklageligt men den er blevet for stor da vi har nedlagt noget af huset og hvad ville man evt. kunne få for den
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 11:54
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af MichaelK »
Da den ikke er godkendt til nyopstilling, så kan man kun skrotte den, eller sælge stumperne som reservedele.
Hvilket prisleje de enkelte dele ligger i, afhænger vel af stand og alder? Da der findes en del baxi brugere
herinde, er det ikke utænkeligt at Du kan være heldig at sælge nogle af stumperne her.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:33
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af triumph »
eller sælge den til en der allerede har en, der er tærret op.
soj
Re: Baxi Multi-Heat
Indlæg af soj »
MichaelK skrev:Da den ikke er godkendt til nyopstilling, så kan man kun skrotte den, eller sælge stumperne som reservedele.
Det er jeg da ked af at høre, jeg var ikke klar over at den ikke kunne genbruges, så det var da lidt af en bet, det er jo lidt kedeligt den den ellers virker som den skal med ilt styring og nyere lamdasonde, men jeg kan måske rede en lille smule ved at sælge den som stumper. Men ellers tudsinde tak for din oplysning om genbrug. Tak Tak
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Kan man sælge en BAXI 2.5 fra 2002
Indlæg af Brandsen »
Jeg ser mange der har en Baxi 2.5, som er alt for stor til deres behov, den kan i teorien ikke komme under en effekt på 2.5kw,
og i praksis næppe meget under 4kw, og dermed tit alt for stor at køre med om sommeren. Jeg har kun 425m2 at opvarme, og har
præcis samme problem om sommeren.
Jeg fik derfor en god pris på en stak papkasser fra [tag]Levi[/tag], indeholdende en lille Scotte Blackstar 10kw, og den kører
om sommeren, går fint ned til 1kw, og blev skåret parallelt ind på rørene til min Baxi. Temp føler på Scotte er så bare sat 5
grader under fremløbs temp på Baxi, så når jeg stopper min Baxi, starter Scotten helt automatisk op, den kan jo selv tænde,
og opdager selv at 'storebror' i ladebygningen ikke gider lave varme.
Om efteråret ryger der så spildkorn i Baxi, den startes op, og så opdager Scotten at Baxi er på banen igen, og lukker så selv ned.
En Baxi med spildkorn er nok det mest økonomisk effektive jeg har set, forudsat der skal bestilles noget, og helst pingvinvejr 8)
Jeg plejer at give en tusse for 3 ton spildkorn, så en Baxi der kan æde den slags, er meget hurtigt tjent hjem.
I sommerfuglevejr er en Scotte nok det mest økonomiske.
Så, hvis du har plads nok, kunne du jo overveje at lade din erfarne Baxi blive stående, og bruge den til mega billigt brændsel,
om vinteren, og så ofre ca 20K på en Scotte der kører parallelt, og trækker om sommeren.
Prøv lige at lave regnestykket, bare over de næste 3 år.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Fin løsning - Godt tænkt..... :great:
soj
Indlæg af soj »
Hej Brandsen. Tak for din fidus det lyder godt men jeg tror ikke jeg vil bruge den da baxien er meget for stor også om vinteren , så je skal af med den på et eller andet tidspunkt den er blevet for stor da jeg har nedlagt et stort autoværksted grundet alder men tak for du reagerede på min henvendelse
