Intet lys i display.
Fyr stoppet fordi det ikke kan komme af med varmen.
Har prøvet at køre pumpestop op og ned i grader - Intet resultat.
Har taget alt strøm til fyr, solvarme og pumpe - Intet resultat.
Åbnet styringsboksen til Scotten og manuelt tjekket om ledninger var faldet ud samt lugtet til printplade (afbrænd et-eller-andet) - Intet resultat.
Den gode gamle - Bank på lortet med en hammer - Intet resultat.
Findes der sikring i pumpe - Eller andet sted som kun har med pumpe at gøre ?
Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.
Sæt et stik på ledningen og prøv på en alm stikkontakt.
Er der heller ikke liv i den på den måde, er det nok en ny pumpe du skal se på.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 17:17
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Min alpha pumpe har en dårligforbindelse i stikket, prøv at hiv lidt i ledningen til pumpen
- Stoker Pro Engel
Syntes at jeg har prøvet at hevet rigeligt i pjovertentriumph skrev:Min alpha pumpe har en dårligforbindelse i stikket, prøv at hiv lidt i ledningen til pumpen
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvor gammel er pumpen?, de moderne pumper kan have begrænset levetid.
Når du sætter strøm til den, kommer der så en svag, kortvarig blink i displayet?, hvis der gør, så hedder det nok en ny pumpe
- Stoker Pro Engel
Aldren skulle jeg faktisk lige ind og tjekke - Kan huske at vi vist fik den gamle skiftet under garantien og har kun haft fyret i ca 4 år så vil mene at den højst er 2 år gammel.J-B skrev:Hvor gammel er pumpen?, de moderne pumper kan have begrænset levetid.
- Stoker Pro Engel
Så er der 220 v direkte på pumpen - Og den virkerpille bruger skrev:Sæt et stik på ledningen og prøv på en alm stikkontakt.
Så er spørgsmålet bare - Hvad kan der så være galt ????
Det kan være udgangen der er defekt, det kan være at printet i pumpen nu er tørt igen.Lintz skrev: Så er der 220 v direkte på pumpen - Og den virker![]()
Sæt en lampe til udgangen, gå ind i manuel og tænd udgangen.
Hvis pæren lyser, har der været en løs forbindelse ned til pumpen. ( undersøg stik på pumpe + interne ledninger i pumpen - evt fugt på print i pumpen )
Lyser pæren ikke, så er udgangen defekt.
Har du en anden ledig udgang kan du prøve den.
- Stoker Pro Engel
Når jeg måler på rød og brun har jeg 220 v, når jeg måler på rød og blå har jeg ca 10 vpille bruger skrev: Det kan være udgangen der er defekt, det kan være at printet i pumpen nu er tørt igen.
Sæt en pære på udgangen.Lintz skrev: Når jeg måler på rød og brun har jeg 220 v, når jeg måler på rød og blå har jeg ca 10 v
Det er fint med målinger, men hvad måler du og hvornår !!!!
Pære på, det er meget nemmere for dig at se hvad der sker, og hvornår.
