Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Intet lys i display.
Fyr stoppet fordi det ikke kan komme af med varmen.
Har prøvet at køre pumpestop op og ned i grader - Intet resultat.
Har taget alt strøm til fyr, solvarme og pumpe - Intet resultat.
Åbnet styringsboksen til Scotten og manuelt tjekket om ledninger var faldet ud samt lugtet til printplade (afbrænd et-eller-andet) - Intet resultat.
Den gode gamle - Bank på lortet med en hammer - Intet resultat.
Findes der sikring i pumpe - Eller andet sted som kun har med pumpe at gøre ?
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Re: Grundfos Alpha2 25-60 130 troubelshooting.
Sæt et stik på ledningen og prøv på en alm stikkontakt.
Er der heller ikke liv i den på den måde, er det nok en ny pumpe du skal se på.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 53 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Min alpha pumpe har en dårligforbindelse i stikket, prøv at hiv lidt i ledningen til pumpen
Lintz
Indlæg af Lintz »
triumph skrev:Min alpha pumpe har en dårligforbindelse i stikket, prøv at hiv lidt i ledningen til pumpen
Syntes at jeg har prøvet at hevet rigeligt i pjoverten :P - Men det hjælper ikke.....
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hvor gammel er pumpen?, de moderne pumper kan have begrænset levetid.
Når du sætter strøm til den, kommer der så en svag, kortvarig blink i displayet?, hvis der gør, så hedder det nok en ny pumpe :|
Lintz
Indlæg af Lintz »
J-B skrev:Hvor gammel er pumpen?, de moderne pumper kan have begrænset levetid.
Aldren skulle jeg faktisk lige ind og tjekke - Kan huske at vi vist fik den gamle skiftet under garantien og har kun haft fyret i ca 4 år så vil mene at den højst er 2 år gammel.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger skrev:Sæt et stik på ledningen og prøv på en alm stikkontakt.
Så er der 220 v direkte på pumpen - Og den virker :great:
Så er spørgsmålet bare - Hvad kan der så være galt ????
Lintz skrev: Så er der 220 v direkte på pumpen - Og den virker :great:
Det kan være udgangen der er defekt, det kan være at printet i pumpen nu er tørt igen.
Sæt en lampe til udgangen, gå ind i manuel og tænd udgangen.
Hvis pæren lyser, har der været en løs forbindelse ned til pumpen. ( undersøg stik på pumpe + interne ledninger i pumpen - evt fugt på print i pumpen )
Lyser pæren ikke, så er udgangen defekt.
Har du en anden ledig udgang kan du prøve den.
Lintz
Indlæg af Lintz »
pille bruger skrev: Det kan være udgangen der er defekt, det kan være at printet i pumpen nu er tørt igen.
Når jeg måler på rød og brun har jeg 220 v, når jeg måler på rød og blå har jeg ca 10 v
Lintz skrev: Når jeg måler på rød og brun har jeg 220 v, når jeg måler på rød og blå har jeg ca 10 v
Sæt en pære på udgangen.
Det er fint med målinger, men hvad måler du og hvornår !!!!
Pære på, det er meget nemmere for dig at se hvad der sker, og hvornår.
