400V uden jord
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
400V uden jord
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Jeg har netop fået trukket nyt kraftkabel til min stald, det gamle var kun 3 faser uden jord og nul. Nu fortæller elektrikeren så, at de eksisterende kraftkabler desværre er 4-leder, dvs jeg ikke kan få jord med rundt til de nuværende kraftstik. Der bliver selvfølgelig sat nogle nye kraftstik op med ny kabelføring, men spørgsmålet er, om man godt kan bruge nogle af de gamle alligevel for at spare ledning? Eller er kraft uden jord no-go? Jeg påtænker bla at skulle bruge svejser, lift, kompresser og div elmotorer på kraft.
Mvh Mathias
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: 400V uden jord
Indlæg af Alex fs »
Kan du sagtens.
Det t gør jeg herhjemme på det stik jeg bruger mest.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Re: 400V uden jord
Indlæg af Havmand »
Er dine maskiner dobbeltisoleret betyder det ikke noget.
Jorden skal via HPFI beskytte imod indirekte berøring. Så har dit grej fungeret fint uden jord, vil de også fortsat gøre det - og ved hvis installationen er fra før 1998mener jeg er der ikke krav om jord, men når det er sagt, så er det ikke for sjov at vi har HPFI og jord- Så vil du være god ved dig selv, så laver du jord :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: 400V uden jord
Indlæg af Landlyst »
Men man behøver vel sådan set ikke skifte kablerne til 5 leder... Man kan vel trække en jord med rundt sammen med de gamle?
Havmand
Areal: 190
Re: 400V uden jord
Indlæg af Havmand »
Korrekt Landlyst, dog skal jordlederen der fremføres alene være mindst 2,5kvd - og være enten i rør eller som dobbeltisoleret ledning (grå kappe)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
baggadap
Areal: 238
Re: 400V uden jord
Har lige google lidt, og det ser ud som om 400V uden jord er ulovligt, også selvom det er en gammel installation. En jord paralelt med de gamle kabler var en mulighed, men det bliver stadig dyrt, da de gamle er nogle 6mm2 basser. Jeg er kun forsikret med 16A, så en 5x2,5mm2 vil kunne gøre det.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: 400V uden jord
Indlæg af John Skov Jensen »
Så er det da bare at få banket et jordspyd i jorden lige uden for din stald.
Havmand
Areal: 190
Re: 400V uden jord
Indlæg af Havmand »
Ja en 5g2,5 kvd er fint - men det er tilladt at trække en separat jordleder i 2,5 kvd
Du installationen i en bygning, hvor det er umuligt at fører kabel til tavle, er det muligt at lave en lokal jording.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: 400V uden jord
Lige netop
Da jeg fik lavet ny tavle til mit fyrrum bankede trikkeren bare et nyt jordspyd i jorden lige på den anden side af væggen hvor tavlen blev monteret.
Så i med et jordspyd eller to afh. Af jordbundsforholdene, så er den ged barberet
baggadap
Areal: 238
Re: 400V uden jord
Der er allerede en lokal jord udenfor stalden, hvor det nye kraftkabel kommer ind. Men der er 25 meter ned til porten hvor mit gamle kraftstik sidder.
En separat jordleder i 2,5mm2 - hvis det er lovligt er det bestemt en nem og billig løsning.
Tilbage til "Huset"
