Hjælp til nyt pillefyr
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Re: Hjælp til nyt pillefyr
Indlæg af triumph »
Zarge skrev:Rum termostaten er overflødig ved v10 OL, bare sæt "udendørs temperatur måleren " i stuen, og så kan resten sættes op i styringen (og ændres via Clouden, hvis rum temperaturen eks skal hæves lidt dagen før man kommer hjem fra ferie... ;-)
:great:
jeg kender ikke de nye styringer.
Er der så stadig ugeur/natsænkning ?
Der er en tidsstyring i to timersinterval for hele ugen.
Hver blok kan indstilles i on - off - natsænkning
Man kan selv vælge hvilken temperatur der skal sænes med.
Til vvb er det også en tilsvarende tidsstyrings, dog uden natsænkning.
triumph
Indlæg af triumph »
Det lyder lidt træls ikke at have en særlig indstilling for weekender
triumph skrev:Det lyder lidt træls ikke at have en særlig indstilling for weekender
Der er indstillinger for 7 dage.
Hver dag er delt op i to timer intervaller.
Så, jo der kan indstilles individuelt for hver dag i ugen.
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Jeg har valgt en VVB prioriteringskit, så det skal sættes op. Herefter kan jeg jo altid købe iltstyring til.
Nu mangler jeg bare også en skorsten, og jeg mener at sådan en sag skal være 100mm i diameter når det er til RTB, kan det passe?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
rehan09 skrev:Jeg har valgt en VVB prioriteringskit, så det skal sættes op. Herefter kan jeg jo altid købe iltstyring til.
Når røgrøret er ø100mm så skal skorstenen også være ø100mm eller større, tag og ring til din skorstensfejer for at være på den sikre side, det gør det kun nemmere for dig, husk at have papirer ved hånden med producentens anbefalinger.
whocarez52
11
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
pille bruger skrev: Der er indstillinger for 7 dage.
Det er træls at man skal have fyret kørende 2 timer af gangen, hvis man som mig kun benytter det til varmt vand morgen og aften i sommerperioden.
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
whocarez52 skrev: Det er træls at man skal have fyret kørende 2 timer af gangen, hvis man som mig kun benytter det til varmt vand morgen og aften i sommerperioden.
Det skal du heller ikke.
Brug en føler i vvb, så laver den varmt vand når der er brug for det.
Og så kan du med tidsstyringen, begrænse det tidsrum den må lave varmt vand i,
sådan at den ikke laver varmt vand, f.eks. om natten.
nielshm
Tilmeldt: 27 jan 2009 20:24
Mit fyr: MGM Comfort 15 Kw
Areal: 260
Fremviser gerne i postnummer: 7480
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af nielshm »
Jeg har en varmtvandsbeholder Vølund Quattro Plus QMC. Varmespiralen er meget stor og meget effektiv, den laver nyt varmt vand på ingen tid. Nu kan jeg ikke finde tal på overfladearealet, men jeg mindes at den var betydeligt større end Metros.
whocarez52
11
Areal: 269
pille bruger skrev: Det skal du heller ikke.
Kan de også lade sig gøre, hvis varmtvandsbeholderen står 15-20m fra pillefyret og, hvad kræver det af tilslutningsmuligheder på VVB?
Hus: 269 kvm
Tilbage til "RTB Pillefyr"
