Kompressorrens - monteringsproblemer
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Jeg har "lånt" et billede af motorprintet fra NBE og det er der hvor der står MAGN. du skal koble din magnetventil til.
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Det skal du bare have tak forJ-B skrev:Jeg har "lånt" et billede af motorprintet fra NBE og det er der hvor der står MAGN. du skal koble din magnetventil til.
Havde ikke lige tænkt på at der kunne være reference til magnetventilen...
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
- Mit fyr: BS1016 - 10kw
- Areal: 168
- Blevet takket: 2 gange
Re: Kompressorrens - monteringsproblemer
Så er jeg i gang. På mit motorprint står der MAGN L1 ogL2 og der er ledninger sat i, men hvad skal jeg åbne for i stokercloud.
- Areal: 85 Kvm
På dit motorprint skal du bruge N og L1 efter NBE's diagram, http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf og det skulle være L6 der er udgangen i styringen.
Prøv i manuel udgang og aktivere at det er L6, ellers prøv fra L5 til L10 til du rammer den rigtige
- 11
- Areal: 168
Så, duer det sgu - Hvad er jeres tal opsat til - Kan ikke helt hitte ud af hvornår man skal aktivere den. Finder den selv ud af at lukke for piller osv, eller skal man gøre det i en "stille" periode - F.eks 1 gang i døgnet når den er slukket.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvilken styring har du ?Ginge skrev:Så, duer det sgu - Hvad er jeres tal opsat til - Kan ikke helt hitte ud af hvornår man skal aktivere den. Finder den selv ud af at lukke for piller osv, eller skal man gøre det i en "stille" periode - F.eks 1 gang i døgnet når den er slukket.
Er den på StokerCloud, så et link
Du kan stille tallene til rens i menu Rens.
- 11
- Areal: 168
Som du har indstillet den renser den for hver 20 kg, eller når der lukkes ned.
Tallene til komp. rens ser ok ud.
Du kunne med fordel forlænge den alm. rens til 10 min i stedet for 5 min.
Og så give lidt mere blæs til at puste asken væk ( måske 50% )
Du kan med fordel montere pumpen til styringen for bedre økonomi.
Den bør jo være slukket når fyret ikke køre.
- 9
- Tilmeldt: 24 nov 2015 18:21
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 400
- Brændsel: Træpiller Fabricius
- Fremviser gerne i postnummer: 6392
- Årligt forbrug: 11000
Jeg har "samme" problem. Har sat de røde ledninger fra magneten til n og l1 på motorprintet. Men magneten står konstant åben og puster luft fra kompr.
Har prøvet l5 og l6 men uden held
Hvad gør jeg forkert?
