400V uden jord
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: 400V uden jord
Indlæg af J-B »
Ved ikke om det er lovligt men nu det er en 6mm2 kabel det er ført til stikket, kan du så ikke sætte en tavle med sikringer, jord og HPFI så du har lys og kraftstik koblet på derfra og de flere ampere til brug?, hvad mon "kronemuffemontørene" siger til det?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: 400V uden jord
Indlæg af baggadap »
J-B skrev:Ved ikke om det er lovligt men nu det er en 6mm2 kabel det er ført til stikket, kan du så ikke sætte en tavle med sikringer, jord og HPFI så du har lys og kraftstik koblet på derfra og de flere ampere til brug?, hvad mon "kronemuffemontørene" siger til det?
Forsyningskablet er desværre kun 2,5mm2 - det er den eksisterende installation i selve stalden der er 4x6mm2..
J-B
Areal: 85 Kvm
Re: 400V uden jord
Indlæg af J-B »
baggadap skrev: Forsyningskablet er desværre kun 2,5mm2 - det er den eksisterende installation i selve stalden der er 4x6mm2..
Det kan være at det er ok med en jordspyd ved stikket, det er set mange gange, men om der er lovligt ved jeg desværre ikke :|
Men ellers, de meter 2,5mm2 jordledning koster nu ikke alverdens :wink:
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Re: 400V uden jord
Indlæg af Alex fs »
Skal man også have jord i, når man har de gamle jern stik med 3 ben? Sådan et har jeg og bruger hver dag til min gamle åbne motor og træ kværn ☺
Men ellers så bank da det spyd i jorden, så har du en god og sikker kraft stik
xkfc
Re: 400V uden jord
Indlæg af xkfc »
Jeg ville udskifte kablerne, og få lavet en tidssvarende installation. :great:
Jeg har arbejdet i ældre landbrugsinstallation, dog har der altid været jord med, typisk har man nemlig ikke brugt nul, måske nogen har ændret jorden til nul? beskyttelseslederen var rød tidligere, så hvis det er den røde der er monteret i nul, er der nok nogen der har fiflet. Det ældre materiel er ofte udført i jern hvor jord er et krav.
Det har tidligere været ulovlig at have forskellige potentialer altså flere jordspyd, men da jeg ikke har fulgt med i stærkstrømsreglementet i mange år kan det dog godt være ændret, dog er jeg sikker på at hvis der fremføres en separat jordledning skal den være samme kvadrat som kablet.
Hilsen Kenneth
baggadap
Areal: 238
Re: 400V uden jord
xkfc skrev:Jeg ville udskifte kablerne, og få lavet en tidssvarende installation. :great:
Hilsen Kenneth
Tak for dit råd, det var egentlig også elektrikerens holdning.
Den gamle installation har været 3 faser uden nul og jord - det kan jeg se på resterne af de helt gamle jern-gummi-lærreds kabler. Senere (i 90'erne?) er kabelføringen så udskiftet med 4x6mm2 (brun, sort, sort/hvid, blå), hvor nul-ledningen så ikke er brugt.
Carl Erik
10
Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
Mit fyr: Pellux 100
Areal: 232
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Geografisk sted: Svenstrup J.
Re: 400V uden jord
Indlæg af Carl Erik »
Hvad er formålet med 3 faser og ingen nul-ledning? De kan vel kun bruges til kraft? Stjerne-trekant på store motorer lader sig heller ikke gøre. Hvor får man 230 V fra?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: 400V uden jord
Indlæg af John Skov Jensen »
Carl Erik skrev:Hvad er formålet med 3 faser og ingen nul-ledning? De kan vel kun bruges til kraft? Stjerne-trekant på store motorer lader sig heller ikke gøre. Hvor får man 230 V fra?
Ja fra gammel tid var der bare brug for 400v til motorer til kværne, roerasper etc og derfor ikke nogen muligheder for 230v
Men at få det lavet tidssvarende med en 5 leder rundt til de forskellige udtag er no 1
Eget jordspyd til en ny tavle i stalden er mig bekendt både en lovlig og fornuftig måde at lave fejlstrømsbeskyttelse
xkfc
Re: 400V uden jord
Indlæg af xkfc »
Det er jo en ældre installation vi snakker om og man laver jo slet ikke installationer sådan mere. Da det blev lavet var det nok kun til halm transportør og lign, el sikkerhed var et ukendt fænomen dengang, hvis bare det kørte så var man tilfreds.
Hvorfor skulle en stjerne trekant kræve nul?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Re: 400V uden jord
Indlæg af Havmand »
Seperat jordleder er tilladt.
Men alternativt, er det tilladt, hvis installationen er over 20A at undlade Hpfi og herved også jord...
Så til din port kan du sætte et 32A stik op, og smide en 32A sikring i - så er den lovlig :great:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Tilbage til "Huset"
