utæt aut. udlufter
Senest aktiv: i dag 07:24
Re: utæt aut. udlufter
john m skrev:Hej en udlufter som den der vises kan skiftes uden at tappe vandet af,eller bruge haner.Der sidder en lille fjederbelastet lukkeventil i den nederste del, hvis den er komplet. :D mvh. john.
nemlig ja men det virkede ikke på min :oops:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Når disse automatiske luftudladere bliver utætte, så kan det skyldes, at cirkulationspumpen sidder på returen, og I har åben ekspansionsbeholder.
Hvis den gør det, så kører I med et vacumanlæg, og pumpen er i stand til at suge en lille smule luft ind i anlægget, - luften pumpes rundt i anlægget og samles på de højeste steder, så skal luftudladeren åbne, og så er det ikke altid den kan lukke tæt igen.
Det kan afhjælpes ved at udskifte luftudladeren med en alm. luftskrue, som man kan åbne og lukke med fingerne.
Og, - eller flytte pumpen over på fremløbet, så det bliver til at trykanlæg.
M.v.h.
Ernst
mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Hvorfor ikke bare bruge en alm udlufter med skrue? Så ofte er det jo heller at man skal lufte ud.. Man lufter praktisk kun ud, hvis anlægget har været tømt for vand eller kogt.. hvilket er 2 ting som sker sjældent for et stokerfyr.
Man kan jo også lave en lille beholder (volumen på 1L) med en luft skrue i toppen, som så bliver monteret på det øverste sted i anlægget
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 00:11
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
coctail skrev:Hvorfor ikke bare bruge en alm udlufter med skrue? Så ofte er det jo heller at man skal lufte ud.. Man lufter praktisk kun ud, hvis anlægget har været tømt for vand eller kogt.. hvilket er 2 ting som sker sjældent for et stokerfyr.
Glimrende ide.
