Snegl har forkert omløbsretning
Morten-
10
Tilmeldt: 05 sep 2014 19:02
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 270
Brændsel: 6-8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Geografisk sted: 4733
Indlæg af Morten- »
Hej alle.
Jeg stod op til et fyr der var gået ud, og efter noget tids efterforskning, viste det sig at være en defekt snegl i brænderen.
Fik købt en ny hos stokerpro, og påmonteret denne. MEN den kører med uret, hvor den gamle kørte mod uret... Nu knuser den jo så alle pillerne mod bagvæggen.
Er der nogen måde at vende omløbretningen ? Og skal lige siges at det er en værre gang Jens-Peter-fuglerede det her. (tidligere ejer har selv hjemmebrygget det meste af fyret :roll:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Snegl har forkert omløbsretning
Indlæg af Brandsen »
Ja, du bytter bare Jens-Peter ud med Peter-Jens, altså bytter om på to faser.
Så kører sneglen den anden vej.
Morten-
10
Areal: 270
Brændsel: 6-8mm
Indlæg af Morten- »
Kan du forklare lidt bedre, hvordan jeg gør det ? :( Er ikke den bedste kabel-indianer :)
Har prøvet at bytte om på de 2 sorte ledninger på sneglen, men intet skete ved det. Kører stadig med uret
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
ØH Brandsen det er da ikke trefaset, er det ikke kun fase nul og jord der ? I så fald kan du ikke vende retningen, det kan man kun med trefasede motore.... Altså 400V ikke på 230V
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
nu er det en synkron motor på denne snegl og den kan IKKE vendes i omløbsretning så du skal have fat i en motor som løber mod uret
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
Landlyst skrev:ØH Brandsen det er da ikke trefaset, er det ikke kun fase nul og jord der ? I så fald kan du ikke vende retningen, det kan man kun med trefasede motore.... Altså 400V ikke på 230V
ikke helt korrekt.
byt fase med snydefase (kondensator, så ændres retning)
Landlyst
Flammen skrev: ikke helt korrekt.
OKay, så lærte jeg noget i dag også.... :great:
Brandsen
Areal: 425 m2
Tja, jeg bemærkede bare kondensator + 2 ledninger + jord, hvis mine øjne ellers tolker den gullige farve korrekt,
og så burde det fungere ved at bytte om på to faser vi kondensatoren.
jannich
Tilmeldt: 06 dec 2007 06:11
Indlæg af jannich »
Jern-kernen skal vendes, så render motoren den anden vej.
/ Jannich
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg vil nu slet ikke mene at det er en synkron motor, nok nærmere en skyggepolsmotor. Kondensatoren på billedet er højst sandsynlig til blæseren. Skyggepolsmotorer har ikke brug for kondensator.
Følg blot Jannich's anvisning.
Tilbage til "Andre Pillefyr"
