Hej alle
Min shuntføler har ikke nogen "lomme" at sidde i, så nu skal det være! Jeg har et 90 graders knæk på returen hvor jeg forestiller mig den sidder godt. Men hvad skal jeg bruge af fittings?
Shuntføler fittings
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: for 46 minutter siden
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Shuntføler fittings
Du skal bare erstatte din 90 graders bøjning med et tee
I det sidste gevindhul monterer du din følerlømme
- Areal: 238
Takker for hurtigt svar! Undskyld jeg er lidt tungnem, men hvilken slags tee? Føleren er 10 cm lang, hvor langt kommer den til at sidde inde i 90 grader bøjningen?John Skov Jensen skrev:Du skal bare erstatte din 90 graders bøjning med et tee
- Brændsel: Bøg
90 graders bøjningen kan du grave ned i haven
Dit nyindkøbte tee erstatter det
Hvis følerlommen er 10 cm lang, så vil føleren nok komme ca 10 cm ind i røret
- Areal: 238
Det siger sig selvJohn Skov Jensen skrev:90 graders bøjningen kan du grave ned i haven
Men forstyrrer det ikke flow'et at følerlommen stikker ind i returstrømmen?
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg er af samme grund, lokalt, gået lidt op i dimension... Hvis du kigger Ca midt i billedet kan du se hvordan jeg har monteret min... ;-) gallery/image/1746/source
Mvh Tonni Madsen
- Brændsel: Bøg
Hvilken dimmesion er det? Som Zarge skriver kan man vælge at gå op i fittings størrelse der hvor følerlommen skal være.baggadap skrev: Det siger sig selv![]()
Men en lille begrænsning af lysningen i røret vil normalt ikke betyde noget.
- Areal: 238
Det er 1" sort rør. Kan man egentlig bruge sådan et tee:
http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-S ... ntdropdown
Eller skal det være sådan et:
- Brændsel: Bøg
Ja jeg ville bare vælge det billige alm tee og sætte en muffe i der passer til dyklommen.
- Areal: 238
