Shuntføler fittings
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Shuntføler fittings
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Min shuntføler har ikke nogen "lomme" at sidde i, så nu skal det være! Jeg har et 90 graders knæk på returen hvor jeg forestiller mig den sidder godt. Men hvad skal jeg bruge af fittings?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:39
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Shuntføler fittings
Indlæg af John Skov Jensen »
Du skal bare erstatte din 90 graders bøjning med et tee
I det sidste gevindhul monterer du din følerlømme
baggadap
Areal: 238
John Skov Jensen skrev:Du skal bare erstatte din 90 graders bøjning med et tee
Takker for hurtigt svar! Undskyld jeg er lidt tungnem, men hvilken slags tee? Føleren er 10 cm lang, hvor langt kommer den til at sidde inde i 90 grader bøjningen?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
90 graders bøjningen kan du grave ned i haven
Dit nyindkøbte tee erstatter det
Hvis følerlommen er 10 cm lang, så vil føleren nok komme ca 10 cm ind i røret :D
baggadap
Areal: 238
John Skov Jensen skrev:90 graders bøjningen kan du grave ned i haven
Men forstyrrer det ikke flow'et at følerlommen stikker ind i returstrømmen?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Jeg er af samme grund, lokalt, gået lidt op i dimension... Hvis du kigger Ca midt i billedet kan du se hvordan jeg har monteret min... ;-) gallery/image/1746/source
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
baggadap skrev: Det siger sig selv icon_cheesygrin.gif
Hvilken dimmesion er det? Som Zarge skriver kan man vælge at gå op i fittings størrelse der hvor følerlommen skal være.
Men en lille begrænsning af lysningen i røret vil normalt ikke betyde noget.
baggadap
Areal: 238
Det er 1" sort rør. Kan man egentlig bruge sådan et tee:
http://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-S ... ntdropdown
Eller skal det være sådan et:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja jeg ville bare vælge det billige alm tee og sætte en muffe i der passer til dyklommen.
baggadap
Areal: 238
Perfekt, takker for svar!
