Pillefyr - hvad skal jeg vælge?
melander
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
Areal: 102
Brændsel: 8mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4892
Årligt forbrug: 4,5-5 tons
Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
Re: Pillefyr - hvad skal jeg vælge?
Indlæg af melander »
Ecotek: laver også pillefyr, dog har de haft nogle uheldige episoder tidligere, men mon ikke de er kommet efter det.
men som der også bliver nævn scotte/RTB er gode gennemtestede produkter der har været på markedet længe, og hvor man kan få dele til dem de fleste steder. nu kender jeg ikke RTB'en men scotten er i hvert fald fornuftig med priser i reservedele såsom eltænder / fotosencor osv.
men prøv og søg efter nogle brugere herinde i dit nærområde og se om ikke du kan få stablet en fyr date på benene, så du kan se fyret i auktion, selvom der nok er en del som har sommer lukket deres fyr ned.
vil mene af brugernes erfaringer er et godt udgangspunkt kontra en provisions lønnet sælger. og man kan dermed også hører om erfaringer/udfordringer fra de pågældende bruger.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Ecotech er der både gode og dårlige historier om. Hoval Biolyt og Hargassner kunne der også ses på. Men MGM Junior er billigere og er en sammenbygget kedel som de førnævnte.
Scotten er billig og der er masser af hjælp at hente. RTB er fra samme firma (NBE) - tror endnu ikke jeg har hørt om utilfredse brugere.
Den nye metro compact ser da også spændende ud.
Hvis du vil have et mere gammeldags gør det selv rent fyr, så er der Atmos d14p med a25 start/stop brænder, smid den på en buffertank med vejrkompensering så har du sandsynligvis et meget driftsikkert anlæg (som er ca halvvejs på vej mod solvarmen :) ).
jeg ved ikke om det er mulig for dig at søge om energitilskud?
Jo mere du selv kan lave mht installations des billigere bliver det.
Husk at få fejer med på råd, inden du går i gang.
Opbevaring af træpiller er også godt at tænke ind. Skal det betjenes manuelt er det rart, at det er tæt på magasinet. Hvis de 100m2 er bare lidt over middel isoleret kommer du ikke meget over 4 ton i årsforbrug er mit gæt.
Hvis budgettet siger max 40K for det hele så vælg en scotte eller en mgm junior eller en atmos (buffertanken kan evt. komme på senere hvis det ikke kan holdes under 40k - fyret koster omkring 21-22k) ---- (jeg kender ikke prisen på den nye metro compact - der er jo også pellux 100, som metro compact ser ud til at være en videreudvikling af)
der er andre pillefyr derude, som jeg ikke vægter helt så højt (men som jo varmer en del huse op)
Biomax
Passat c1+ og 2+
Ekoheat
Gejs har en rød fætter af en slags - måske spansk?
og der er flere endnu - det er lidt en jungle.
Luffe65
Tilmeldt: 27 jun 2015 08:46
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 100
Brændsel: Søholm 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: 7860 Spøttrup
Indlæg af Luffe65 »
Ecoteck = Bioteck
nemocharley
Biotech - udgaven frem til 2014 er typisk grå/rød herhjemme, men også set med gul, blå og grøn - de lancerede en helt ny 3-18kw model i 2014, som er ment til fjernlager, da magasinet er meget lille. De gamle modeller kan rumme op til 150kg, ihverfald 14kw modellen - den lille 9.2kw toplight har jeg kun set sat op til fjernlager og med et 90kg magasin tror jeg det var (Fer - en bruger herinde har den model, og den gør det vistnok ganske udmærket).
Rent udviklingsmæssigt er de biotech jeg har set nærmest en model bagud biowin og hoval, noget jeg lagde mærke til da jeg kiggede på pillefremføringssystemet til brænderskålen. Der er et par stykker herinde som har skrevet om dårlige oplevelser med fyret herinde, og jeg ved at en forhandler i Hobro valgte skifte pillefyrsmærke, og bryde med importøren - uden jeg dog kender årsagen dertil.
der er jo også easypell og dewhite serien - uden jeg dog har noget kendskab til dem.
Erik Kristensen
Tilmeldt: 19 jun 2015 08:12
Indlæg af Erik Kristensen »
XXXXX PILLEFYR er et meget drift sikker fyr som vil dække behov.
Kik på deres hjemmeside og find forhandler i dit område på XXXXXX
Held og lykke
Erik Kristensen
Indlæg rettet
Mistanke om reklame spam
/John Jensen, Redaktør
Erik Kristensen skrev:XXXXXX er et meget drift sikker fyr som vil dække behov.
Held og lykke
Erik Kristensen
To indlæg, næsten samme indhold.
Er du forhandler, eller har du et spørgsmål til fyr ?
nemocharley
Hvilket pillefyr var det Erik Kristensen nævnte?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
nemocharley skrev:Hvilket pillefyr var det Erik Kristensen nævnte?
Linket er blevet slettet af redaktørgruppen pga. mistanke om reklame eller spam.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
:great:
Erik Kristensen
Hej Igen. Jeg har gået i overvejelse at skift mit oliefyr ud, Henvendte mig til en Pelburn forhandler og fik en meget god forklaring om produktet, går stadig og tænker på at skifte. Men hvis det er reklame. så skriver jeg ikke mere.
Erik Kristensen
Tilbage til "Find det rette anlæg"
