BILLIG BILLIG BAXI
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Re: BILLIG BILLIG BAXI
Indlæg af Aaen »
Det mener jeg da ikke at jeg har givet udtryk for at det er? men en af grundene til at jeg købte mit TPK, var at jeg troede at det var lavet i Danmark, altså opretholde danske arbejdspladser og den slags.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg synes min Baxi er rigtigt godt kram, specielt hvis jeg sammenligner med min Scotte,
der er mega forskel i kvaliteten af materialerne.
Men hey, som sagt er en Baxi TPK 24 en ret stor fætter, og med ret begrænset modulering,
og en minimums effekt på 6.5KW, så skal den bruges et stort sted, og formentlig helst med en
stor buffertank, sådan den kan køre fuld skrald i korte perioder, og så selv tænde op igen,
når buffertanken kalder på varme.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Min styring er jo ret enkel - med et minimum på 12-13kw - jeg bruger en beskeden buffertank på 300l (800-1000l havde jo nok været bedre). Jeg savner ikke yderligere muligheder - ej heller modulation.
Men - da mit fyr jo slet ikke kører i sommerhalvåret (og hele systemet er sat op som det er), så savner jeg jo ikke vvb-prio etc.
Hvis trådtstarter er til det enkle og slidstærke, så er atmos med a25 brænderen en tand billigere og den kan ligeså lidt - smid en lagertank på og noget vejrkompensering på, og så er det såmænd fint nok. (plus man er halvvejs mod solvarmen :) )
eller gør evt. som Aaen og sæt en mere smart styring på baxi tpken
Tilbage til "Andre Pillefyr"
