Jeg er ved at skrive mig en huskeliste til alt hvad jeg skal bruge til min kommende stoker installation.
Jeg er dog lidt i tvivl om shunt ventilen.
Jeg vil gerne have en jeg selv kan regulere og har efterhånden læst mig frem til at man benytter en watts ventil med en fjernføler. Men hvor pokker gør jeg af følerelementet? Kan se man kan få et dykrør til følerelementet, men hvordan monterer man korrekt sådan en shunt? Kan man blot stripse føleren udenpå rørerne?
Gerne en lidt udførlig beskrielse med navne og eentuelt numre på stumperne :-)
shunt - hvilke stumper?
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
- Areal: 220
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: shunt - hvilke stumper?
Føleren installeres i en dykrør der monteres i et t stykke.
Vand ind i den ene ende. vand ud 90 grader på, og dykrør ind 180 grader over for indløb.
Jeg håber det er forståeligt.
Hvis ikke vil jeg lave en tegning i morgen
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Her er shunttegning.
- Stoker Pro Engel
Problemet er at det viste diagram ikke viser hvordan føleren monteres i dyklomme
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Watts ventil 3/4" - Vvsnr. 403381006
Watts Termostat - 20-70 grader - Vvsnr. 403415112
Dykrør for føler - Vvsnr. 403449410
Korrekt, men det har du jo beskrevet - på diagrammet vises HVOR føleren skal monteres :0)Flunk skrev:Problemet er at det viste diagram ikke viser hvordan føleren monteres i dyklomme
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
@ Levi.
Hvis du keder dig, vil vi gerne inviterer dig til en kursusdag, her ved VVS-Grossisten så du kan lære hvordan man samler en Watt`s ventil
http://vvs-eksperten.dk/index/search?q=watts
Sikke dog et smukt billede *GG* - må lige snakke med IT - den er da hel gal :0)
Godt set!.
Godt set!.
