Røg fra udstødning engang imellem.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Røg fra udstødning engang imellem.
Indlæg af BWJ »
Når nu vi ved hvad der er lavet, og hvornår fejlen er opstået, citat.:
"har fået skiftet tandrem, vandpumpe og pakning ved indsugningsmanifold. Efter dette har jeg bemærket at den engang imellem ryger vældig meget fra udstødningen lige efter start."
Så vil den opmærksomme nok vide hvad man havde lavet, et af de mest indlysende steder at lede efter fejl må være pakning ved indsugningsmanifol når vi taler vand/damp, da fejl er kommet EFTER operationen.
Men ok, man bør også tjekke viskermotor, sprinklerdunk, antennestik, automåtter og evt. forhjulslejer :roll:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
BWJ skrev:Når nu vi ved hvad der er lavet, og hvornår fejlen er opstået, citat.:
Meget interessant, men hvem konkluderer at det er vanddamp? Jeg har selv afvist at det er tilfældet og er stadig ikke overbevist. Men det kan self være at sprinklervædsken løber ned på udstødningen og giver den vanddanp som du snakker om :wink:
Mange hilsner Kovas.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Flammen skrev:kovas beskriver røgen som grå, og der kan derfor på ingen måde være tale om olie (blå røg)
Så der kan altså kun være tale om sort røg og hvid damp blandet sammen?
Ja, men så der jo kølevand i udstødningen, og blandingen er for fed. Blyfri benzin giver jo sort røg, den gamle blyholdige gav grålig røg.
For det kan jo ikke være bare en lille mængde olie, der giver røgen evt i samspil med koldt vejr og koldstart...
Ironi KAN forekomme i ovenstående. Det kan efter min mening være svært at bestemme farven på den slags røg.
Mvh Flemming
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen.
Jeg har lige været en tur i Sverige 1900 km og et olieforbrug på 9dl. intet vand er forsvundet. Så må nok konkludere at det er olierøg der kommer ud af udstødningen. Men jeg synes nu stadig at den er mere grå end blå :roll: ?
Det er jo nok oliehætterne ved ventilerne. Min teori er at de enkelte pakninger er uens slidt og det derfor afhænger af hvor motoren stoppede hvor meget den ryger. Det er nemlig stadig ikke lige meget den ryger hver gang jeg starter.
Så kommer jo udskift af disse pakninger/pakdåser. Da jeg gjorde det på min gamle escort 1,3 cih var det super nemt for det var ikke nødvendigt at tage knasten ud. På den her 1.8 mazda er der 2 overliggende knaster og ingen vippearme. Ventilerne sidder med knastfølgerne ovenpå ventilstammen lissom nede i et hul. Jeg har så på nettet set et værktøj som heddet bluepoint ga317, men jeg kan kun finde den i USA kan det virkelig passe at den ikke eksistere i Europa? måske under et andet navn.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Smid et link til værktøjet, så vi ved hvad vi skal finde til dig ☺
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Alex fs skrev:Smid et link til værktøjet, så vi ved hvad vi skal finde til dig ☺
Hej Alex.
https://www.youtube.com/watch?v=-zvH7xiU0KQ her er en You tube (håber at bigfoot ikke ser den :lol: ) Og et link https://store.snapon.com/Valve-Keeper-T ... 45403.aspx
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
kovas skrev:Hej igen.
Kovas - Et olieforbrug på 9 dl på en tur på 1900 km er vel ikke alarmerende - Især ikke hvis bilen ikke har kørt langt i lang tid - Noget af det kan jo sagtens være vand som har ophobet sig i olien.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Lintz.
Jeg er helt og aldeles sikker på at der ikke er/var vand i olien. Siden jeg oprettede tråden ca 3 mdr. har jeg jævntlig efterfyldt olie og ikke en dråbe vand.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
En vingummibamse på olietyvene (ventilstammepakningerne).
Vand i olien kan afsløres med en ligther på enden af oliepinden.
Mvh Flemming
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Flemming DJ skrev:En vingummibamse på olietyvene (ventilstammepakningerne).
Super :great:
