Tvivl om sikkerhedsventil
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: Tvivl om sikkerhedsventil
Indlæg af Torpet »
Tak til dig Newpas. Det var super at blive styret i den rigtige retning. Nu da jeg vidste hvad jeg ledte efter, gik det fint med at finde installations vejledninger og da jeg har lavet godt med unioner i mit anlæg, bliver det ikke særlig vanskeligt at få i orden. Sjov som en lille ting som dette, kan virke helt oplagt bagefter, jeg kunne bare ikke lige se det, før du kom med svaret omkring det med at påføre et T.
Det er vel noget af det man må forvente som amatør, en pro VVS mand ville have sat et T på automatisk, men så lærte jeg det :). Dog altid sjovt at udfordre sig selv og lære noget. Så må man bare acceptere af og til at dumme sig og lave noget om. Men det er OK.
Så igen tak newpas, fint forum vi har her.
Du må have en god dag.
Torpet
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Nej du har forstået det rigtigt. Monter et T så vandet cirkulerer i anlægget. På "Tafgangen" monterer du bunden af sikkerhedsventilen. Når/hvis der så opstår overtryk åbner ventilen og lader trykket falde i anlægget.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 56 minutter siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Hvordan har du prøvekørt anlægget med ventilen monteret sådan?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Ja, det kan vel undre noget, men faktisk opdagede jeg ret hurtigt at vandet ikke cirkulerede som det burde og at vandet ikke varmede op på trods af at fyret blev varmere. Jeg kendte jo ikke rigtigt denne ventil, men kunne jo nemt konstatere at det var der varmen stoppede. Jeg drejede så på den blå top og fik åbnet ventilen og alt virkede derefter super. Well, jeg troede ialtfald at det hele nu var i orden. Varmede både huset og VVB op.
Forleden var jeg så lige ude i fyrrummet og nusse med 'hende', støvede af, støvsugede og den slags og begyndte at undre mig lidt over hvordan den ventil egentlig fungerede. Jeg ville jo nødigt have at den skulle blokere noget igen. Nu mere jeg kiggede på det, nu mere nervøs blev jeg over den, så derfor startede jeg så denne tråd. Alternativet ville selvsagt at spørge en VVS mand, men vores forum her er jo altid ret så kompetent.
Nu skal den sag selvsagt ordnes snarest muligt. Jeg har stumperne på lager efter installationen af fyret, så det bliver ikke så slemt. Bare godt vi fandt ud det nu, mens fyret alligevel står stille. Så det var den røverhistorie :).
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 12:30
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Bortset fra du ikke har monteret sikkerhedsventilen korrekt og ikke kendte funktionen af denne, så syntes jeg det er en god ide at den sidder så tæt på kedlen som muligt som på dit anlæg. Jo, for det må ikke være sådan at man kan spærre af med kuglehaner og andet før sikkerhedsventilen . En sikkerhedsventil så tæt på varmekilden som muligt så er der illimeneret for at pilfingre kan komme galt afsted p.g.a diverse haner man kan lukke for. Herude taler vi stadigvæk om ham i Videbæk hvor kedlen eksploderede p.g.a. trykket og han blev slået ihjel. Så, rigtigt. Sæt sikkerhedsventilen på et teestykke. Engang om året skal du dreje håndtaget så den ikke sidder sig fast med tiden.
:great:
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Tak pelle, fint informativt indlæg.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
For ligesom at lave en pæn på afslutning på dette emne, så lægger jeg lige et billede ind her, som viser sikkerhedsventilen, som jeg mener er monteret rigtigt nu. Så tak for hjælpen.
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Lige et tydeligere close-up
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Godkendt ;-)
Henrik Schack
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Super :) :great:
