Davs......
Skulle lige høre nogen af jer om i kender nogle fyr der kan fyre med savsmuld.
jeg kan ikke finde ud af det,det er en jungle det skal være til trykexpansion.
på forhånd tak...
Savsmuld (stoker)
- Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
- Senest aktiv: 16 dec 2016 05:41
- Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
- Brændsel: savsmuld
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Savsmuld (stoker)
REKA kan.
Mener også at TwinHeat kan
Jeg mener også at der på foraet har været andre brugere men kusker ikke deres stokerfabrikater.
Prøv at søg på savsmuld på forumet.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Tror de fleste (ægte) stokere med omrører kan...
Jeg satser da på at min JA-stoker kan i hvert fald (hvis jeg da er heldig og falde over noget savsmuld i nærheden)!
Mvh Peter
- Stoker Pro Engel
En ting er at kunne iflg. leverandøren, noget andet er at høre positive erfaringer fra brugere der har prøvet.
Det kunne da være interessant at høre fra brugere der har erfaringer positive som negative med deres egen stoker på savsmuld eller høvlspåner.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Ja i princippet kan alle stokere vel køre på savsmuld, blot kræver det en omrører/rysteanordning i magasinet.
Savsmuld i træpillebrændere tror jeg bestemt ikke vil virke.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Senest aktiv: 28 feb 2023 18:31
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
jeg har gode erfaringer med reka og savsmuld, men der skal en omrøre i magasinet, før det vil falde ned i sneglen.
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Jeg køre på savsmuld de luxe.. (minksavsmuld) det går fint men kan godt være meget dødt så det kræver en god omrøre.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
