Hjælp til nyt pillefyr
Senest aktiv: i går 21:13
Re: Hjælp til nyt pillefyr
whocarez52 skrev: Kan de også lade sig gøre, hvis varmtvandsbeholderen står 15-20m fra pillefyret og, hvad kræver det af tilslutningsmuligheder på VVB?
Ja, det kræver at du sætter føleren ind på beholderen.
Følg guiden http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Erik Kristensen
Tilmeldt: 19 jun 2015 08:12
Senest aktiv: 28 nov 2016 11:31
Indlæg af Erik Kristensen »
prøv lige at kikke forbi XXXXXX hjemmeside, der vil du få svar på dine spørgsmål, hvis der er mere så kontakt en af deres forhandler og han vil hjælpe dig http://XXXXXX
Erik Kristensen
Indlæg rettet
Mistanke om reklame spam
/John Jensen, Redaktør
Erik Kristensen skrev:prøv lige at kikke forbi XXXXXX hjemmeside, der vil du få svar på dine spørgsmål, hvis der er mere så kontakt en af deres forhandler og han vil hjælpe dig http://XXXXXX
Erik Kristensen
Nu er det bare ikke sådan et fyr der er på tale her. new4
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
pille bruger skrev: Nu er det bare ikke sådan et fyr der er på tale her. new4
Og skulle jeg vælge, er der flere andres hjemmesider der er langt bedre til at give svar på spørgsmål. (Det er vist mere en salgs hjemmesiden, end en teknik side)
Måske det samme gælder indlægget?
Mvh. Sophus
Ginge
11
Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
Senest aktiv: 03 okt 2018 20:15
Mit fyr: BS1016 - 10kw
Areal: 168
Indlæg af Ginge »
Føleren fåes også med 15m ledning - Den har vi på lager :-)
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Hej alle
Jeg vækker lige liv i min gamle tråd her.
Et pillefyr er jo en dejlig opfindelse, men jeg har et par spørgsmål.
Hvordan forbinder man kompressoreren til RTB? Det er selvfølgelig slangen som skal tilsluttes, og 230v stikket. Pumpen og snegl kører jo via fyr, så den kan styre det. Men hvordan hulen, sættes den til ? :-)
Dertil kan jeg se at der komme noget vand på ydersiden af røgrøget. Er det røret som ikke er helt tæt? Det virker lidt som om at det korroderer (er brunligt).
Nogen gode tips til optimering af drift?
rehan09 skrev:Hej alle
Når slangen er sat til RTBèn, så kan styringen styre magnet ventiler.
Vand på ydersiden af røgrør, kunne være kondens.
Måske er din kedeltemperatur / røgtemperatur forkert.
Er styringen på StokerCloud ?
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Nej ikke endnu, men forhåbentlig inden længe. Så den sættes blot til 230v og herefter "suge" for at åbne op?
rehan09
Indlæg af rehan09 »
Så fik jeg sat kompressor til. Den er blot sluttet til 230v og slangen sat i fra fyret. Jeg er dog lidt i tvivl om hvad ekstra tilbehøret skal gøre. Der fulgte en sort rund boks, som kan skrues i bagenden af kompressoren, samt en slags skrue med en plastic slange til (5-8cm).
Selvom den skulle være low-noise, så er jeg glad for at den står udenfor og ikke inde i huset! Det larmer da en lille smule (dog ikke i nærheden af min anden kompressor - 93dB).
rehan09 skrev:Så fik jeg sat kompressor til. Den er blot sluttet til 230v og slangen sat i fra fyret. Jeg er dog lidt i tvivl om hvad ekstra tilbehøret skal gøre. Der fulgte en sort rund boks, som kan skrues i bagenden af kompressoren, samt en slags skrue med en plastic slange til (5-8cm).
Hvis du ikke monterer lyddæmperen, ja så kan du nok høre hvornår kompressoren køre.
