På toilet
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
På toilet
Indlæg af elpres »
Hej gutter, hvad skal jegbruge for at tilslutte mit nye toilet.
Fra gulvet er der en 110mm muffe der stikker lidt op.
Toilettet har en 100 mm glat afgang.
Hva skal jeg købe?
Jakob
levi
Re: På toilet
Indlæg af levi »
elpres skrev:Hej gutter, hvad skal jegbruge for at tilslutte mit nye toilet.
Hva skal jeg købe?
http://www.dvcenter.dk/catalogsearch/re ... =multikvik
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: På toilet
Indlæg af elpres »
Så skal jeg vel skære muffen af?
Jakob
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: På toilet
Indlæg af elpres »
Jakob
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: På toilet
Indlæg af kovas »
elpres skrev:?
Som jeg husker det så skal der ingen muffe være bare det orange rør op af gulvet. Saves af ca 1cm over gulvet i med den levi linkede tilog lokommet ovenpå. Mål efter du må ikke hænge mig op på målet.
Mange hilsner Kovas.
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: På toilet
Indlæg af elpres »
Det lyder rigtigt, måske det har været tanken at muffen sku skæres af fra starten.
Det vil jeg gøre.
Tak for hjælpen :)
Jakob
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: På toilet
Indlæg af Brandsen »
Nej ! Sådan hænger det vist ikke sammen.
1) Du har formentlig et ø110 standard kloakrør der kommer op af gulvet ?
2) Dit nye toilet har formentlig en ø100 standard faldstamme ?
Ok, og så kan du ikke bare sætte toilettet med ø100 oven på kloakrør ø110,
så præcis derfor skal du have den muffe som @Levi linker til.
Grunden til denne muffe er, at den har en gummilæbe indvendigt, sådan den udligner
ø100 mod ø110, og dermed giver dig en lufttæt samling. ( Læs lugttæt samling ).
Man kan sige, at delene bevidst er lavet sådan, at de ikke passer sammen, uden en muffe,
netop for at sikre en lufttæt (lugttæt) samling.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i dag 09:40
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 38 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: På toilet
Indlæg af john m »
Multikvik skal monteres i et glat rør altså ingen muffe
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Re: På toilet
Indlæg af elpres »
Ok, jeg forstår det. Tak alle mand, jeg køber sån en som Søren linker til.
Jakob
