Et 1tal i adressefeltet.
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
pendec
Re: Et 1tal i adressefeltet.
Indlæg af pendec »
kovas skrev:Hej Lintz.
Jeg kender godt udtrykket fejl 40, og da Pendec også antyder at det er noget jeg har fundet på så opfattede jeg ikke vittigheden. jeg kan ikke se hvad det har med f5 at gøre. Det har været der i flere dage hvor stokerpro har været on and off
Jeg antydede kun at jeg ikke forstod forklaringen, rigtig kan den stadig være.
Hvordan et "1" tal bliver til f40 bliver spændende at høre om, selvom det så er for sjov ;)
Håber stadig du får chancen for at billede af det du mener, så jeg også forstår lidt bedre udover Lint's forklaring og billede som du ikke mener det er?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er overhovedet ikke nogen fejl, men en klokkeklar klar feature !
Det er simpelthen Apple, Commodore, Amazon, Twitter, Fjæsbog, E-bay, Dropbox, Linked-In og andre
der har måttet bøje sig i støvet, og erkende at Stoker Pro bare er 'first' !
Altså, second to none !
Dixi Baxi !
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Så må jeg være dig svar skyldig.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
[quote="pendec"]
Den forklaring skal du vist længere ud på landet med :twisted:
Kan vi få den igen, forklaret på en anden måde? evt med snapshot?[/quot
Når nogen siger til mig "at det må du længere ud på landet med" så betyder det i mit sprogbrug at det er løgn og latin. det synes jeg er ret så umotiveret påstand og derfor kunne jeg ikke drømme om at dokumentere det. For min skyld må du jo mene om mig hvad du vil.
Mange hilsner Kovas.
pendec
Indlæg af pendec »
kovas skrev:
Så er sammenhæng misforstået, for "det" er forklaringen som lyder som forkert forklaret og det kan være svært uden billeder at forstå. Og så skal du længere ud på landet og finde en som forstår dig der. Sammenhæng/sammenfald i ordsprog og mit ordvalg er misforstået.
Senest aktiv: i dag 13:53
Forklaringen på 1 tallet (det kan også være et andet tal) er, at der er en notification i form af privat besked eller nyt indlæg i emne man følger.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Godmorgen Ulrik.
Det var egentlig også sådan jeg troede at det hang sammen første gang jeg så det, for nogle uger siden. Men denne gang var det så længe om at forsvinde at jeg lissom ik ku få det til at hænge sammen. Det er da dejligt at du kan bekræfte at det findes.
pendec
Indlæg af pendec »
Nå,
Så faldt jeg over dit "1" tal i fanebladstitlen når man går ind på stokerpro.dk . Jeg fik dette til at forsvinde når jeg så ser på notifikationer og vælg marker alle som læst.
Måske opklarer det , hvorfor der kommer et 1 tal i fanebladstitlen.
edit: Så lige Ulrik også forklarede det ;)
Lintz
Indlæg af Lintz »
pendec skrev:Nå,
Men Pendec - Der vil jo så også stå et tal ved Notifikationer eller ved Privat beskeder og det påstår Kovas jo ikke er tilfældet.
Sådan som jeg har opfattet det.
Lintz skrev: Men Pendec - Der vil jo så også stå et tal ved Notifikationer eller ved Privat beskeder og det påstår Kovas jo ikke er tilfældet.
Det kan jo ske hvis man har flere faner åbne, måske :)
