Nyt gulv i stuen.
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Re: Nyt gulv i stuen.
Indlæg af Knaldperlen »
Jeg kører med alloc original i stort set hele hytten. Samlingen er forstærket med en aluliste - det virker altså bare.
Havde tidligere noget billigt lococlic (noget fra jemogfix) i køkkenet, men blev simpelthen sindssyg af at man kunne mærke samlingerne åbne sig når man gik på gulvet. Det til trods for at det kun var 3 år gammelt. Nu er det så skiftet til alloc også.
Det gulv jeg har valgt er meget naturtro. Endda med lidt træstruktur i overfladen så,det ikke er helt glat.
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp »
Takker for info.
det bekræfter mig i min første indskydelse.
Nemlig Laminat gulv :-)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 7 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
kdp skrev:Takker for info.
Men pas på ved gulvvask. En vreden klud er nok til at vaske med. Jeg ved nogle gulvlæggere (tømrere) vælger at give et laminatgulv lak når det er lagt ned. Bare i det tilfælde at mutter i huset kan finde på at pøse en masse vand ud over gulvet.Så, er det ødelagt. Garant har noget der hedder click seal der også imprenerer mod vand. Det påfører man når gulvet lægges.
https://www.youtube.com/watch?v=PcG-TN5v7eE
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:33
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg har Alloc i stuen, men det er buldnet lidt op i samlinger pga vand fra gulvvask ( vi havde rengøringingshjælp der pøsede vand ud). På noget af loftet har jeg noget Pego. Det er som ny, men er heller ikke i samme grad blevet udsat for vand
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
triumph skrev:Der hvor vi boede før havde jeg olierede fyretræsplank. men det skulle have olie hvert år = alle møbler ud af stuen, og så sætte en weekend af. Bagefter kunne man så vaske og male, når der var slasket olie op af vægende
De skulle jeg ikke have, og nu har vi har 3 køtere.
Ovenpå har vi lakeret fyretræsgulv, der blev slebet og lakeret da vi flyttede ind. De så pisseflot ud. Men allerede efter 1½ år trængte det til ny lakering, og nu ligner det lort. I stuenplan (hvor vi er mest) har vi laminatgulv. Det i køkkenet er 15 år gammelt, nu kan man svagt begynde at se slid foran køleskab (der hvor man har gået mest) Så da der skulle nyt gulv i stuen var jeg ikke i tvivl. Laminat = intet vedligehold
Da jeg stod og kiggede på gulv i bauhaus, viste ekspedienten mig forskellige gulvtyper. Jegfortalte ham at det lignede overhovedet ikke træ, mens det der henne var meget naturtro.
Det jeg sagde ikke lignede træ, var træ, og det jeg syntes var naturtro. Det var laminat.......
Det er altså ikke pga udsende at man skal fravælge laminat
Men bemærk at man får hvad man betaler for, du kan tydeligt se kvalitetsforskel på billigt og dyrt gulv. Jeg købte noget billigt, og lagde på vores pisseskæve gulv i mit gamle hus. Efter et år var det gået i samlingerne (gulvet var simpelthen flækket)
Jo dåligere underlag, jo bedre kvalitet er nødvendig
Jeg lagde også laminatgulv ned på sådan et skævt betongulv her i vinters. Forhøjninger valgte jeg at slipe væk. men, huller og fordybninger fyldte jeg op med sandspartel. Det blev faktisk rigtig godt. Men, sikke et svineri med den kopsliper. :)
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
Hmm. har faktisk prøver Alloc med hjem nu :-) :-(
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
kdp skrev:Hmm. har faktisk prøver Alloc med hjem nu :-) :-(
Jamen, det er da sikkert også ligeså godt som alt muligt andet. :)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Købte click seal i Bauhaus, det var prisen rimelig :-)
Det ta'r lidt længere tid at ligge gulvet, men ikke alverden, så har lidt fortrudt at jeg kun har brugt det i de sidste tre rum, og ikke i de første...
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
Vi har 3 små børn og hund. Alloc Original fra Bauhaus det virker og er sindsyg stærkt. Det skulle være det stærkeste på markedet. Koster ned til 219 kr m2 på tilbud. Vi har lige købt 70 m2 mere til at lægge instuen. Det ligner et rigtigt trægulv og er nemt at lægge. Der er indbygget støjdæmpning i bunden samt alu profil til at klikke det sammen med
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp »
net den type vi kikker på :-)
