Styring ver. 6.66
scs622
Tilmeldt: 10 jan 2011 22:47
Senest aktiv: 27 aug 2015 21:47
Mit fyr: Woody 10 kW BlackStar kedel
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 5260
Årligt forbrug: Vi får se
Geografisk sted: 5260 Odense S
Styring ver. 6.66
Indlæg af scs622 »
Min Woody styring ver. 6.66 med iltstyring er begyndt med at lave unoder. I perioder viser skærmen "Strømmen har været afbrudt, tryk på en tast" Brænderen kører ok, men uret skal indstilles igen, lidt besværligt da jeg om sommeren kører tidsstyring. Jeg går ud fra at det er trafoen som er dårlig. Da der ikke er en mærkeplade på trafoen så jeg kan udskifte denne, må jeg nok udskifte hele styringen.
Mit spørgsmål er hvilken version skal jeg vælge når ver. 6.66 efter mit behov har kørt udmærket indtil nu.
Jeg håber på nogle gode råd.
Venlig hilsen Søren
Senest aktiv: for 26 minutter siden
Re: Styring ver. 6.66
scs622 skrev:Hej
Venlig hilsen Søren
Det kan være en løs forbindelse, eller at chippen lige skal have et fast tryk ned i soklen.
scs622
Areal: 140
Indlæg af scs622 »
Tak for svar. Jeg har forsøgt med det som du foreslår.
Da printet til iltstyringen afgiver meget varme i i el kassen har det hjulpet meget at lade dækslet sidde løst så varrmen kan slippe ud. Da dækslet var skruet fast gik styringen i fejl hver dag, nu ca. hver 10 dag.
scs622
Areal: 140
Indlæg af scs622 »
Er der nogen som kan give råd med hensyn til valg af ny styring?
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 26 aug 2025 18:45
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
kan kun sige V7 virker rigtig godt ;-)
Navnet er Allan
Før den naturgas
scs622
Areal: 140
Indlæg af scs622 »
Nogen som ved om iltstyringensmodulet fra v6.66 kan flyttes direkte over i v7?
scs622 skrev:Nogen som ved om iltstyringensmodulet fra v6.66 kan flyttes direkte over i v7?
Det kan det.
