Jeg vil gerne høre jeres mening om disse billeder. Taget i "styreskabet" under pille magasinet. Ser jeres også sådan ud? Det kan umuligt ligge indenfor hvad der kan forventes efter 9 måneders drift. Efter min mening en sikkerhedsrisiko.
aske i "styreskabet"
- 10
- Tilmeldt: 01 jan 2015 17:37
- Mit fyr: MGM Comfort 15 kW, August 2014
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Re: aske i "styreskabet"
En ting er at asken kan finde vej derind,det er så småt at der kun skal en mikroskobisk revne til, men hvordan har de piller fundet der ind ?
Men nej aske/støv og elektronik er sjældent en god kombination :/
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
Har aldrig set det i min MGM 15 den er 2 år gammel og kører hele året.
Har kun set støv fra sneglen, ca ½ dl. har kørt ca 5- 5.5 ton pr år
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Blevet takket: 65 gange
Hej Leon
Der kan ikke komme aske fra fyret og ud i rummet under magasinet ved normal drift, eneste teoretiske mulighed er hvis fyret har for stor pille mængde ved opstart og sender tryk bag ud ved opstart.
Der kommer altid lidt støv fra bundlejet i pille snegl, inde holder pillerne andet end rent træ kan støvet godt være mørkt og forveksles med aske, endvidere vil eventuelt støv fra luften i fyrrummet kunne lægge sig her, feks i fyrrum hvor der står en brænde kedel og man fejer gulvet. Vi har ikke set skader på elektronik eller andet pga af støv. vi anbefaler som en del af årligt service at der støvsuges under magasinet.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Støv skader ikke elektronik men det er skidt i forhold til brandfare . Det er bla støv i fjernsyn der er årsag til de fleste brænde så man må da næsten håbe det er aske.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 10
- Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
- Mit fyr: MGM15 Comfort
- Areal: 300+
- Geografisk sted: Donslund
- Har takket: 25 gange
- Blevet takket: 11 gange
Vi fik vores MGM fyr i september sidste år. Jeg blev straks opmærksom på drysseriet og monterede derfor en hylde på den aftagelige sidepanel.
På hylden placerede jeg såmænd en traditionel skål for illustrationens skyld. Billederne er taget her i aften.
Jeg skal tilføje at jeg er i gang med den tolvte palle piller
Generelt er støv og elinstallation ikke nogen god cocktail, i elbranchen er det god latin at tingene holdes støvfrie.
Personligt syntes jeg faktisk at det er noget halv færdigt noget at se på, ikke pænt kabelarbejde. Elektronik tingene burde sidde i en støvtæt boks. Jeg forstår heller ikke hvorfor der sidder en automat sikring i selve fyret?
Der havde jo fint været plads til en boks.
Faktisk tror jeg ikke at man må åbne skabet med strøm på, 50cm fra åbne klemmer er LAUS
- Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
- Mit fyr: MGM Junior 2013 model
- Areal: 128
- Brændsel: 8mm Piller
- Dagligt forbrug: 16kg
- Har takket: 4 gange
Mit har det samme :-) - mit printdøde faktisk d 24 dec 2014 om morgenen (resultat dødt fyr)... Jeg SMS'ede Carsten, og straks var han på telefon, med et voltmeter og kyndig vejledning lykkedes det at bypasse printet, så jeg nu har en ledning direkte fra automatsikringen og op i styringen.
Ved ikke om det har noget med støv at gøre, men Carsten havde haft flere der var gået - og ville sende et nyt... - og trods jeg har rykket flere gange venter jeg stadig
, men fyret kører og har gjort det uden problemer
det guffer et par kilo om dagen pt til varmt vand.
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
jeg har samme problemme og har set det på flere af dem men jeg ved ikke hvad der er grund til det måske en dårlig pakning så der kan snige sig noget ud af snegle
jeg plejer og tage støvsuger og støvsuge det en gang i mellem
- 9
- Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
- Mit fyr: Pellux 100.
- Areal: 178
- Brændsel: Varga træpiller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: Alt for meget.
- Har takket: 74 gange
- Blevet takket: 6 gange
Hej. Udover det støv, er der så andre problemer med MGM'en? Den "skubber" der skulle fjerne asken har vidst drillet lidt! Virker vvb prioritering, iltstyring mm.? Mvh.
