Fejl A3 motorværn
Rico
Tilmeldt: 30 nov 2010 02:01
Senest aktiv: 10 nov 2024 13:29
Mit fyr: Baxi 1,5 u/ilt
Areal: 100m2 +kælder
Brændsel: piller Neova 8 mm
Blevet takket: 4 gange
Re: Fejl A3 motorværn
Indlæg af Rico »
:great: Top dollar
Og takker endnu en gang, jeg læner mig tilbage, og nyder konens sang fra det varme bad. :P
Rico
FRED gennem overlegen ILDKRAFT
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
... fint nok med konen i badet, men hvad med de stakkels mus i musehullet, har de også fået lidt mere
varme, nu da deres Jihad kriger måtte lade livet i dit Baxi pint, bare fordi han bare lige ville skrue lidt op for varmen ?
Lad mig sige, at Andreas Mogensen også lige tissede lidt på baghjulet af bussen, der kørte ham ud til affyringsrampen,
præcis som Juri Gagarin gjorde i sin tid, så det er vel helt ok, at Jihad musen også lige urinerede lidt på Power printet,
selv om det naturligvis kostede ham livet, for lige at skaffe lidt mere varme til sin frysende familie ?
Jeg synes bestemt vi skal udvise lidt storsind, overfor migranter fra de varme lande, og især hvis de har behov for en
smule mere varme fra Baxi, der jo som bekendt 'rules the heat' !
Men ok, smid ham bare op i tanken, Baxi skal nok kremere ham på anstændig vis, præcis ligesom Baxi kremerer alt,
lige fra træpiller, flis, pebbernødder med stærkt overskreden sidste salgsdato, kravleniser, stearinlys stumper, majs,
cornflakes, og alt aldet biologisk, der er småt nok til at komme gennem sneglen. Ære være dens minde !
Dixi Baxi !
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: for 39 minutter siden
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Var det ikke en idé at få printet renset, når nu kræet har besørget på det ?
P.. og L... indeholder jo diverse salte og syrer.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Rico
Indlæg af Rico »
Hay Brandsen
Fin ide med at fytte krigeren af i Baxi, som sagt så gjort, men det var lige makabert nok at vippe ham op i tanken.
Tænk på et svineri det kunne blive hvis han gik i klemme i sneglen. Så den værdige modstander, blev anbragt på behørigvis
direkte i bålet.
Hej Flemming
Findes der et særligt rensemiddel / metode til printet..?
Kan forestille mig, at det ikke er en god ide at bruge vand og sæbe..!
Rico
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
Du kan få elektronik spray, det burde ikke ødelægge noget..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Brandsen
Areal: 425 m2
Yep, elektronik spray, eller mere almindeligt kaldet kontakt rens eller kontakt spray.
Arh, der findes ikke så store gnavere, at de ikke kan komme gennem sneglen på en Baxi,
det er jo ret solidt kram, må man sige.
Med hensyn til ildkraft : Si Vis Pacem Para Bellum . Må snart tage mig sammen, og få min P 08
i funktionsduelig stand. Det er snart et helt år siden den blev ny-bruneret.
Rico
Indlæg af Rico »
Hay Brandsen
Det er noget nostalgisk gear du har der, P08 er så vidt jeg husker, noget fra midt i sidste århundrede..?
Jeg tumler ned i den lokale, med kontaktrens på listen.
Takker.
Brandsen
Areal: 425 m2
Ja, midt i sidste århundrede, faktisk i starten af 1940'erne, var der et ret stort tysk rejseselskab
her i landet, og de fik ikke alt deres hardware med hjem, så deraf følgende P08 på mit lager 8)
Rico
Indlæg af Rico »
Ja Tyskerne laver ikke joke med teknik, det dur.
Fik renset printet, så nu er trunten klar til den forestående hvide vinter.
Rico
