Windows 10 - igen, igen
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Senest aktiv: 09 mar 2024 18:56
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Re: Windows 10 - igen, igen
Indlæg af EJB »
Jeg har Xampp installeret, kan det ha' nogen betydning. Se Xampp https://www.apachefriends.org/index.html
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
jeg satte opdatering igang igår og glemte alt om det. Da jeg efter et par timer kom tilbage var alt i skønneste orden og alle ting var med over . Dog måtte jeg lede lidt efter explore . Prøvede lige den nye browser og den er meget hurtigere en explore + jeg kunne bare sige importer favorit fra explore så var de der. Bruger fladen har en fed grafik.
Godt tilfreds indtil videre .
Claus
Fyrmester på lamborghus
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
EJB skrev:Lige et par mere:
Ok - meget fint med detaljer!
Allerførst ville jeg prøve at opdatere direkte fra en USB key, uden at bruge det lille "flag":
Dan din USB install herfra: https://www.microsoft.com/da-dk/softwar ... /windows10
Start installationen fra Windows 8 (ikke noget med clean install første gang) og vær sikker på Windows er aktiveret inden du starter. Hvis den spørger efter en produktnøgle vælger du blot "spring over". Lad mig høre hvordan det går.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Hej Lamborg!
Altid rart at høre om "gulddrenge" hvor alting lykkes for dem!
Nej, spøg til side, er selvfølgelig glad på dine vegne, ville ønske jeg "bare" kunne installere på samme smertefri måde, men sådan skulle det så ikke være.
Hej baggadap!
Jeg prøver din løsning, selv om jeg anvender Windows 7. Har undersøgt om Windows er aktiveret, og det er den. Jeg lader høre fra mig.
Mange tak for din interesse og hjælp.
baggadap
Areal: 238
EJB skrev:Hej Lamborg!
Hej baggadap!
Ups Win7 :oops:
Selv tak - bare hyggeligt!
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Ak ja, det gik så ikke.
Prøvede at installere fra USB stick, og derefter en direkte installering fra det anviste link.
Installationen nåede til samme punkt som alle foregående:
32% og 6% for funktioner og drivere.
Begge gange fik jeg efterfølgende denne fejl-meddelelse:
0xC1900101-0x30018
Installationen mislykkedes i fasen FIRST_BOOT med en fejl under handlingen SYSPREP
Jeg har prøvet at Google det, og en fyr der havde samme problem og fik samme fejl-meddelelse skrev efterfølgende:
SOLVED !
I've updated to Windows 8 first.
After that, from Windows 8 to Windows 10.
Attention: not from Windows 8.1 but only from Windows 8.
Windows 8 has deleted all old drivers, I'm sure that these drivers makes the problem (in fact, setup procedure stops every time at 32% global but at 6% of driver installation).
Goodbye!
Men, men, men.... Man kan vel ikke bare installere Windows 8, for derefter at installere Windows 10, når man kun har licensnøgle til Windows 7?
Nogen forslag??
baggadap
Areal: 238
Øv surt!
Har du din Win7 produktnøgle? Så kan du starte helt forfra med en ren (formater diske under install) installation af Windows 7 og forsøge at opgradere igen. Men prøv allerførst lige dette:
Fjern alle antivirus og malware programmer, og de-aktiver Windows Firewall. Forsøg derefter at opgradere igen.
Om du opgraderer fra USB stick eller direkte fra linket, giver det samme.
Lad mig høre hvordan DET går ;)
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Der går lige et par dage inden jeg prøver igen.
Skal ha' noget arbejde af vejen.
Det er meget tidskrævende med de forsøg på at opgradere.
jopa
Indlæg af jopa »
Scroll ned til "Download værktøj" og du kan opdatere direkte hvis du har 7,8 eller 8.1
Virkede perfekt her og skulle ikke bruge ISO eller andet medie.
EJB
Areal: 181
Indlæg af EJB »
Hej Jopa!
Tak for din hjælp.
Jeg har anvendt ikonbillede nederst på min pc.
Jeg har også anvendt det link du henviser til, både den direkte installering og ved anvendelse af ISO fil, men intet hjælper.
Jeg får problemer nøjagtigt samme sted, nemlig når der er installeret 32% og 6%, så stopper det hele, og den står bare der i flere timer.
Jeg vil nu prøve at installere/opgradere efter jeg har slukket for al unødvendig sikkerhed (nogen foreslår direkte afinstallering).
Jeg har ligeledes fået det råd, at jeg skal fjerne alle tilslutninger til pc, så som scanner, ekstra skærm og lignende.
Jeg synes det lyder mærkeligt.
Jeg kommer tilbage når det er forsøgt.
Jeg synes der fremkom temmelig mange jeg'er i dette indlæg!
