Pillefyret på mobilen
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Kosmic
10
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Senest aktiv: 10 nov 2024 15:33
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Geografisk sted: Donslund
Har takket: 25 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Kosmic »
Nu har jeg haft min MGM Comfort i et år og jeg kan monitere driftsdata på min PC. Fyret er hardwiret til PC'en
Imidlertid kunne jeg godt tænke mig at følge, og endda måske styre bæstet fra min mobil, så jeg for eksempel får besked såfremt der er problemer.
Så langt er jeg ikke, for jeg aner hat om hvordan man sætter IP adresser oghvadharvi op.
Nogle tråde forekommer lidt indspiste og der diskuteres software updates på anlæg som åbenbart kan alt det hejs.
Mange andre har slet ikke forbindelse til en computer overhovedet.
DERfor efterlyser jeg enten en overskuelig vejledning til internetopkopling med apps eller måske endda et kursus afholdt på et givet sted og tidspunkt.
Noget jeg er gået glip af???
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Re: Pillefyret på mobilen
Indlæg af mgmone »
Søg på you tube med navnet på din router og portforwarding så er der god chance for at få trinvis beskrivelse om hvordan det gøres med din router
Hilsen Karsten
P.s. Vi arbejder på cloud løsning så det kan gå automatisk med opsætning. Forventes klar efter nytår.
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
Basselars
Tilmeldt: 26 dec 2014 20:47
Senest aktiv: 23 apr 2023 13:52
Mit fyr: MGM comfort 15 med iltstyring
Areal: 148
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: Ca. 5tons
Geografisk sted: Fjenneslev
Indlæg af Basselars »
Jeg er ny med MGM comfort 15, men har fået mit fyr på nettet.
Jeg prøver at beskrive det her:
1.Du skal finde din routers ip adresse, husets indgående "internettlf. Nr"( søg på Google find ip)
2. I routerens opsætning vælger du en port der skal omdirigeres til fyret, eks 55, omdirigeringen foregår ved at du i routeropsætningen for port 55, skriver fyrets ip adresse ( fyrets lokal tlf. I huset) guide til opsætning af router kan evt. Ses Via youtube som Karsten skriver. Min er vist noget TDC home duo router.
3. I fyrets opsætning skal du sørge for at ip adressen er låst. Jeg mener det er under network settings i fyret.
4. Der efter kan du fra mobil eller anden internetbrowser taste husets ip efterfulgt af : og den port du har valgt, så vil du komme direkte ind til fyret. Eks. 124.546.5.3:55
Jeg har på min tlf. Et ikon på skærmen som er internetadressen til fyret.
Håber det gav lidt mening :)
Om det er sikret nok firewall, antivirus mm ved jeg ikke, men det virker for mig.
Kosmic
10
Areal: 300+
Indlæg af Kosmic »
Hmm - ja, må prøve mig lidt frem. Måske jeg venter til efter nytår for at se hvad der kommer.
Jeg tænker bare, - mange andre er vel i samme situation som mig. Måske har mange slet ikke overvejet muligheden for at få adgang til fyret via mobilen. - eller hur?
pendec
Indlæg af pendec »
Kosmic skrev:Hmm - ja, må prøve mig lidt frem. Måske jeg venter til efter nytår for at se hvad der kommer.
Det du søger er en App til en mobil telefon, og det har Karsten vist bekræftet ikke eksisterer?
Karsten's Cloudløsning er ikke en App til din telefon ;)
Du kan få adgang til dit pillefyr's hjemmeside som du også vil kunne se fra en PC, det er det som [tag]Basselars[/tag] beskriver men ikke hvad du søger, siden du sprang henover den information?
At du læser en Scotte ejer som har de muligheder eller at du læser andre har en App mulighed, kan jo ikke sammenlignes, da de så er ude i at eje en anden model end den du har købt. Sådan forstår jeg din
Kosmic
10
Areal: 300+
Indlæg af Kosmic »
Nå men der kan man bare se hvor lidt forstand jeg har på den slags. Til gengæld har jeg den illusion at der kan laves sådan en app, og jeg er faktisk ret overrasket over at det ikke allerede findes.
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
det kræver ud har fast ip også for hvis din ip skifter udefra så skal du indtaste den nye ip for at igen kan komme i kontakt med fyret det er så i nogle udbyder en mere udgift på 10-60 kr om mrd men med cloude løsning skulle dette problemme være løst men vi må se hvornår det kommer karsten har snakket om det i godt stykke tid nu men ser vi om det snart kommer for så bliver det sgu noget nemmer og logge på kedle styring
