cirkulationspumpe i fremløbsshunt
vintre
Tilmeldt: 17 nov 2014 11:07
Senest aktiv: 04 nov 2018 11:37
Indlæg af vintre »
Jeg vil lave en fremløbsshunt på mit pillefyr så fremløbstemperaturen kan kontrolleres. Håber at der er nogen som kan give et tip mht størrelse af cirkulationspumpe.
Fyret er et baxi multiheat 2.5 og der er pt monteret en grundfos cirkulationspumpe xx-60 af lidt ældre dato (formodentlig lige før alpha serien). Shunten til fyret er en 3 vejsventil fra Danfos med en RAVK termostat. Denne shunt sidder efter pumpen og 3 vejsventilen sidder i retur til kedlen. Retur temperaturen til kedlen sættes til 60 grader. Kedel temperatur forventes sat til ca 75 grader.
Fremløbsshunten forventes lavet med en RAV8 ventil, en kontraventil samt en RAVK termostat. RAV8 ventilen i fremløb efter kedelshunten. Herefter returshunt og herefter den anden cirkulationspumpe. Kontraventil sider i shunten mellem retur og fremløb.
Rørdimensionerne i shunt kredsen er 1" bortset fra 3vejsventilen som er 3/4".
Hvilken cirkulationspumpe vil være et godt valg for den anden punpe, eller skal jeg bruge den gamle pumpe i fremløbskredsen og en anden i kedel kredsen (lige efter kedlen)
Kedlen bruges kun til varmtvands produktion
mvh
Bo
vintre
Re: cirkulationspumpe i fremløbsshunt
Indlæg af vintre »
Rettelse til indlæg.
Kedlen bruges kun til opvarmning ;-)
mvh
Bo
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Hvorforskal du have så høj kedeltemperatur?
vintre
Indlæg af vintre »
retur temperatur til Baxi Multiheat skal iflg fabrikant være mindst 60 grader for at undgå kondensering. Fremløb anbefales til ca 80 grader
mvh
Bo
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
"Har godt af" og rentabel temperatur er ikke helt det samme. Hvorfor skulle det kun være denne kedel der kræver 80-85¤? Man skulle da tro at andre kedler også "har godt af"?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:39
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
vintre skrev:Hej
mvh
Bo
70-75 grader drift temperatur setpunkt er fint til din Baxi. Vores Baxi guru Thy anbefaler dette i mange tråde herinde.
En Alpha2 25-60 vil være den naturlige afløser for din nuværende pumpe.
vintre
Indlæg af vintre »
Tak for svar John
Det nuvaerende anlaeg har en pumpe og udskifte den til el Alpha 25-60 lyder rigtigt da den har samme kapacitet som den gamle.
Naar der monteres en blandekreds til at regulere fremloebstemperaturen skal der vaere to pumper. Skal begge pumper vaere ens f.eks 2 stk alpha 25-60 eller kan der bruges en mindre pumpe taettest ved fyret som kommer til at arbejde med et mindre tryk saa vidt jeg kan se
mvh
Bo
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Umiddelbart kan den ved kedlen godt være mindre, men de koster næsten det samme så jeg ville vælge 2 stk 25-60. Så er du også sikker på altid at kunne flytte vand nok, uanset hvad.
vintre
Indlæg af vintre »
Hej John
Det lyder fornuftigt saa det goer jeg. Det er klart dyrere at kebe en mindre og finde ud af at det ikke funker og saa skulle koebe en ny.
Takker i evrigt for et godt forum der har gode indlaeg som har hjulpet en nybagt baxi (med en del aar paa bagen) ejer gennem en del besvaerligheder
mvh
Bo
