Indregulering af gulvvarme
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Indregulering af gulvvarme
Indlæg af BWJ »
thomas larsen skrev:Det har jeg prøvet. problemet ligger bare i at flowmålerne ikke står på det samme når de alle er helt åbne, og pumpen køre på fuld knald.. er det tegn på pumpen er for lille eller???
Du skal heller ikke åbne dem helt, du skal justere alle så de står med ens flow, luk alle og sæt den længste på ex. 4 liter, åbn derefter den næste og korriger, og næste -korriger osv osv, til alle kredse har ens flow
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
så kommer den ikke en dag over 1 l/min på trin II på pumpen. på trin III kan jeg måske være heldig at ramme 2 l/min..
levi
Indlæg af levi »
thomas larsen skrev:så kommer den ikke en dag over 1 l/min på trin II på pumpen. på trin III kan jeg måske være heldig at ramme 2 l/min..
Hvilken pumpe har du - og hvor mange kredse har du ?
Gulvet bliver ikke "varmt", - det er rummet der skal opvarmes til den temp. du har sat rumtermostaterne til :)
thomas larsen
Areal: 204
Det er en grundfoss 25-40-130 alpha pumpe
og på III køre den 22w og II 14w
Jeg har 5 kredse
levi
Indlæg af levi »
thomas larsen skrev:Det er en grundfoss 25-40-130 alpha pumpe
Jeg har 5 kredse
Den burde være stor nok...
Hvad har har du sat rumtemp. til i de forskellige rum, - og er rumtemp. opnået ?
thomas larsen
Areal: 204
21 grader.. da det er en 1 sal og trægulv og solen skinner fra tæt på en skyfri himmel så har jeg pt...
men hvad så med hastighed, er II nok dvs 14w eller er det for lidt?? kigger jeg på temp på fremløb og retur iaftes. lå de tæt på hinanden ca 35 i frem og 34-35 i retur
levi
Indlæg af levi »
thomas larsen skrev:21 grader.. da det er en 1 sal og trægulv og solen skinner fra tæt på en skyfri himmel så har jeg pt...
Du kan først rigtig teste det når det bliver koldt....... Jo lavere pumpehast. jo bedre.
Nu skal du bare vente til det bliver koldt, - og så gør du som jeg skrev i mit første indlæg til dig efterfølgende :great:
thomas larsen
Areal: 204
Giver simplehen op på det gulvvarme.. jeg kan på ingen måde få ordentlig varme på, alle kredse er lukket helt op, og sender 50grader ind i kredsen... kan stadig ikke nå over 21 grader.
Nogle som kender til nogle som kan indregulere gulvvarmen så alt er som det skal være??? Bor mellem Vejen Og Brørup
Senest aktiv: i dag 13:02
Smid lig billed af shunten,og div...
Måske vender vandretning forkert..
thomas larsen
Areal: 204
thy skrev:Smid lig billed af shunten,og div...
den minder meget om dette system. mit er bare fra pannex.. vandretningen er fra flowmålere til telestater... pumpen køre på fuld skrue 22w og alle flowmålere er helt åbent, og alle kredse køre nu, og kan ikke få mere end 1.5ltr på flowmålerne..
