Overluft Baxi 1,5
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Overluft Baxi 1,5
Indlæg af Jobak »
thy skrev: Fornemmer der snart skal et billed til :great:
Kan med det samme sige at man ikke kan komme til at ramme blæser lige meget hvor lang en rense tråd man bruger,da der sider en slaks beskyttelse plade på blæser side..
Ja tak.
Den beskyttelses kan/må da ikke dække hele hullet ind til blæseren, for så kommer der da ingen luft igennem... icon_cheesygrin.gif
Der sidder måske en halvdel foroven og en halvdel forneden med et par cm afstand, så luften skal igennem en slags "sluse"?
Med venlig hilsen
Jobak
Senest aktiv: i dag 18:42
sådan er det udformet på mener 2004 modelen om er er ændret senere ved jeg ikke
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Super, tak for billeder Dr. Thy, det er jo præcis som andre allerede havde gættet på,
tidligere her i tråden, at der er tale om luftkanaler, direkte fra blæserhuset.
Ergo, man kan altså ikke lige 'tabe' sin overluft.
Hullerne kan naturligvis blive stopet til af sod og beg i tidens løb, derfor rådet i andre tråde,
om lige at køre et ø 4mm bor gennem alle overluft hullerne.
Det er jo desværre også set tidligere, at der lige var 'glemt' en svejsehandske inde i luftkanalerne,
så den mulighed skal jo heller ikke udelukkes, altså at der sidder et massivt fremmedlegme i luftkanalen.
JensR
Tilmeldt: 05 dec 2011 09:21
Senest aktiv: 19 nov 2023 22:58
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 215
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Ringe, Fyn
Indlæg af JensR »
Hej alle sammen
Har netop haft smeden på besøg - det viste sig at miseren skyldtes et defekt print, så styring af blæser var nærmest ikke eksisterende. Iltstyring fungerede heller ikke. Der er nu monteret nyt print og fyret kører på iltstyringen.
Tak for alle gode råd og forslag
Brandsen
Areal: 425 m2
Tak for feedback, godt at kende årsagen, og ikke mindst at din Baxi kører igen som den skal.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Jeg har været med til at servicere en dårligt vedligeholdt baxi, hvor der var så meget lort oppe i den kasse ved blæseren, der var simpelthen en hel klump der lå og trillede rundt i overluft kammeret.
Løsningen der, var at tage blæseren af, tanken af (sneglen skulle alligevel skiftes også), og så skære kammeret op bagfra, og tage lortet ud, og så svejse det til igen.
