Jeg har lige købt 120 vakuumrør mere, så jeg har 150 vakuumrør ialt.
Nu skal jeg have lave mit anlæg om, varmtvandsbeholderen virker normalt, når den bliver 70g, sender jeg varmen over i en akkumuleringstank via en spiral. I akkumuleringstanken kommer det kolde returvand fra huset ind i bunden, og fra toppen kommer det til pillefyret.
Idéen var at "forvarme" returvandet inden pillefyret, så jeg kan spare lidt på træpillerne
Hvad mener i ? Har i andre idéer ?
Solvarme med 150 rør og akkumuleringstank ?
- Tilmeldt: 05 feb 2011 20:54
- Mit fyr: woody v10
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 8330
- Årligt forbrug: 8-9
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Solvarme med 150 rør og akkumuleringstank ?
Hvad med at sende varmen ned i gulvet når det når 50 grader , for skal du lune på retur vandet skal "solvandet" vel være en del varmere med mindre du har kæmpe forskel i frem og retur,
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Med 150 rør burde du få nok varme til at huset i perioder vil kunne køre uden pille fyr - der for vil pillefyret virke som en ekstra radiator - inden varmen fra buffer når huset og du vil smide varme ud i fyret.
Jeg ville lade fyret smide sin varme ind over buffer (når solen ikke kan varme den nok op) og lade huset blive varmet direkte fra toppen af bufferen. Pillerfyret kunne så få returen midt for buffer eller bedre fra bunden af bufferen over en shunt/laddomat løsning.
Hilsen Finderup
- Areal: 250
Solvarmen er ikke stabil nok til at komme direkte i huset, da jeg har et stort hus 360 m2 + 144 m2 værksted, min retur er Ca 20g
Men hvor stor skal akkumuleringstanken være ?
Jeg har en på 500 l - den er ikke kogt over denne sommer - men jeg har kun 80 rør - jeg vil nok mene mindst 1000 l
Hilsen Finderup
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Jeg har 66 rør, 300 l VVB og 300 l Buffer, alt varme til huset kommer fra Bufferen, som foruden solvarme opvarmes fra fastbrændsels fyr og varme pumpe.
I år er det gået fint. Sidste sommer havde vi en periode med meget sol, og meget varmt vejr, hvor vi helst ikke ville køre for meget varme ind i huset, der var rigeligt varmt i forvejen, her gik det galt, eneste mulighed var så at pumpe koldt vand ind i bufferen, fra akku-tank ved fastbrændsels fyret, som ikke bruges om sommeren.
Nu er det jo sjældent at vi løber ind i så varme perioder, over længere tid, og skulle det ske må man jo døje med et meget varmt hus.
vil mene du skal have mindst 1000 l Akku/Buffer
Ernst og andre siger mindst 10l pr rør - helt op til 20l.
150 rør kan trække en 2000l tank med eksterne varmevekslere. Jeg ville ikke gå under 1000l akku + 250l vvb - med mulighed for at sende yderligere overskud afsted i noget gulvvarme, hvis behovet opstår.
jeg har besøgt en der havde 120 rør og en 500 to spiral vvb - overskuddet røg i garagegulvet om sommeren, når varmen ikke var nødvendig i huset. Der var ret varmt i den garage.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
En 1500 liter akkumuleringstank vil være passende til dit anlæg.
