Overspændingssikring i v7
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Har takket: 117 gange
Indlæg af Exsmeden »
Mojn.
Efter et kraftig tordenvejr ved min datter og svigersøn er styringen død.
Jeg tror det er den sikring der sidder ovenover glassikringen. Den er loddet på.
Hvad er det for en fætter og hvad heder den. Og hvor kan den købes?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Re: Overspændingssikring i v7
Exsmeden skrev:Mojn.
Mener du glassikringen ?
Ellers må du nok tage styringen med til en forhandler til reparation.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Det er en LDR som skal kortslutte nul og fase efter sikring ved overspænding
Du kan klippe det ene ben af og montere en ny sikring hvis styring stadig virker montere en ny LDR
Og håb på det bedste :oops:
Den bedste løsning er din forsikring da der tit er andre komponenter der har været udsat for noget de ikke kan lide :roll:
= ny styring
Henrik Schack
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Mojn.
Så er der konstateret at Styringen er afgået med døden.
Det er hermed bestilt en ny. (Forsikringen er med på det)
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
H.S skrev:Hej
= ny styring
Skal vi lige have styr på nogen forkortelser:
LDR = Light Dependent Resistor, sådan en er der ikke i styringen, men der er til gengæld en nede i brænderen.
VDR = Voltage Dependent Resistor, sådan en kan der meget vel sidde i styringen.
/ Christian
Tilbage til "Woody Pillefyr"
