Varme i radiatorer
Frankhop
10
Tilmeldt: 25 maj 2015 13:35
Varme i radiatorer
Indlæg af Frankhop »
Jeg synes ikke der komme varme rundt i systemet, har et Pille KL Stoker, men der er kun varme på i en af huset radiatorer, hvad kan være årsag til dette
startede fyret op sidst weekend og der kom også varme rundt i hele huset men det gør der ikke mere, nogen der har en ide til hvad jeg skal gøre??
Håber I kan hjælpe den kolde familie :D
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Varme i radiatorer
Indlæg af Lintz »
Du har vel tjekket det åbenlyse - Såsom at der er vand nok på anlægget, Ingen luft i radiatorer og at stifterne ikke "hænger" i termostaterne.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Tjek også om pumpen kører
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Frankhop
10
Ja har tjekket der er nok vand på systemet, og jeg synes ikke der er mere luft i radiatoren, og ventilerne skulle også fungere, og pumpen snurre og er vand når jeg lægge en hånd på den, men der er også lige som at der er varme i 2 af radiatoren, men der har også været gang i det hele i weekenden men så er det som om at stille og roligt bliver radiatoren kolde igen på nær de 2 af dem?? Men der er også ca 22.5 grader i huset nu men derfor skulle der vel være varme på nå de står på fuld skrue
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
Luk de to radiatorer der er varme på og åbne de radiator helt som er længst væk og når den er varm kan du prøve en mere
Tilbage til "Kl Stoker"
