Lang extern snegl til Rtb30
Proheat
Tilmeldt: 14 sep 2015 20:59
Senest aktiv: 21 sep 2015 21:19
Indlæg af Proheat »
Vi er ved at gøre klar til installation af en Rtb30 hvor der indrettes en "silo" i rummet ved siden af kedlen... er der nogen der kan svare på om den 3 meter snegl som Nbe sælger (vvsnr. 308391430 )kan anvendes direkte til forsyning af kedlen, så vi ikke skal have en silo ved siden af kedlen...?
Nogen der har kendskab til hvem der forhandler tankstuds og div. til brug for klargøring til indblæsning af piller...?
Senest aktiv: for 6 minutter siden
Re: Lang extern snegl til Rtb30
Proheat skrev:Vi er ved at gøre klar til installation af en Rtb30 hvor der indrettes en "silo" i rummet ved siden af kedlen... er der nogen der kan svare på om den 3 meter snegl som Nbe sælger (vvsnr. 308391430 )kan anvendes direkte til forsyning af kedlen, så vi ikke skal have en silo ved siden af kedlen...?
Du kan bruge den alm. snegl til RTBèn.
Proheat
Indlæg af Proheat »
Hej Michael, tak for dit svar....
men det er ikke lige det jeg spørger om... ideen med at bruge en 3 meter snegl er at denne tager piller direkte fra tilstødende rum, hvor dette er indrettet som "pillesilo"... så er der vel ingen grund til først at transporterer pillerne derfra og op i en Rtb silo...?
Proheat skrev:Hej Michael, tak for dit svar....
Du spurgte om 3 m. sneglen kan bruges direkte,
Og jeg svarede, at det kan den
Proheat
Indlæg af Proheat »
Takker igen...
findes der en fortegnelse over vvs numre på tilbehør til kedlen?
Proheat skrev:Takker igen...
Tænker du på noget specielt ?
ellers kig på en side ved en forhandler.
Her kan du se et eksempel på hvordan sneglen kan monteres
https://www.facebook.com/26298882373245 ... 54/?type=1
eller lidt mere avanceret
https://www.facebook.com/35600698441558 ... 32/?type=1
