Syntes man helt mister lysten til at købe en BioMax 10, den er ellers inde i mit billede sammen med MGM.
Er fyret her nogensinde kommet op at køre ordentligt og er det en alm. VVS mand der har sat den op?
Biomax 10 solo ''mangler brændsel''
- 10
- Tilmeldt: 27 jun 2015 08:46
- Senest aktiv: 23 jul 2016 10:58
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 100
- Brændsel: Søholm 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 7860 Spøttrup
- Har takket: 2 gange
- Tilmeldt: 06 okt 2012 09:28
- Senest aktiv: 05 okt 2020 15:50
- Mit fyr: Biomax10 Solo - 450L beh.mont. 11.2015
- Areal: 224 + 60 kælder
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8355
- Dagligt forbrug: 5,5 kg
- Årligt forbrug: 4,8 t piller
- Geografisk sted: Solbjerg
Re: Biomax 10 solo ''mangler brændsel''
Luffe65 - hvor bor du, du er velkommen til at se mit Biomax 10 hvis du har lyst. Jeg bor 8355 Solbjerg.
- 10
- Areal: 100
- Årligt forbrug: ?
Bor i post nr. 7860 området. har den været nem at sætte op eller er det vigtig at have en Biomax ekspert til at få den sat op og få den til at køre optimalt?
- 10
- Tilmeldt: 17 aug 2015 15:46
- Senest aktiv: 26 okt 2015 10:15
- Mit fyr: BioMax 15
- Areal: 150
- Brændsel: træ piller 6-8mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 3060
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Espergærde
Hej, havde samme problem, det var vinklen på sneglen der var for lodret. Læg den lidt ned, så knusker den ikke pillerne til savsmuld i sneglen. Jeg har opdaget at den kommer med flere piller i vægten, når den ikke står for lodret. Bare et forslag fra en begynder i pillefyr. mvh kim
Jeg har selv monteret mit Biomax 10, fået gode råd og vejledning af ham jeg købte Biomaxen af. Kan kun anbefale andre at købe Biomax ved "DRACHMANN MONTAGE" v/Peter Boye Bugge.
Peter er til at handle med, og i mit tilfælde blev energi tilskud mere end det dobbelte af hvad andre forhandlere ville give. Mvh Bent.
Hvad var dine nøgle tal så her? Det er jo vigtig at vide om din tidligere installation gjorde at du fik det tilskud du mener er dobbelt af det godkendte, eller om han bare fulgte regler og gav dig det korrekte og de andre forhandlere ikke kunne regne tallene rigtig ud.Bent P skrev:i mit tilfælde blev energi tilskud mere end det dobbelte af hvad andre forhandlere ville give. Mvh Bent.![]()
Det lyder kreativtBent P skrev:Jeg har selv monteret mit Biomax 10, fået gode råd og vejledning af ham jeg købte Biomaxen af. Kan kun anbefale andre at købe Biomax ved "DRACHMANN MONTAGE" v/Peter Boye Bugge.Peter er til at handle med, og i mit tilfælde blev energi tilskud mere end det dobbelte af hvad andre forhandlere ville give. Mvh Bent.
Det jeg tænker på er hvad man f.eks kan få ved VVS-Eksperten, blot når man går ind og ser priser på deres Biomax pillefyr, så skriver de der er et energitilskud på eks. 3500 kroner, det er uden at have gået nærmere ind i sagen . I mit tilfælde blev blev der søgt på ganske almindelig vis, hvor jeg går fra en meget gammel støbejerns kedel med stoker, og så til en ny Biomax ,så er der jo meget at spare. ( så der er ikke så meget kreativitet i det, det er bare sammenlignet med hvad nogle forhandlere skriver i deres annoncer )
rekorden (læst herinde) er indtil videre ca 17,5K for et skifte - har du slået den
