Jeg har endelig fået byttet min lille Spark til den firehjulstrækker jeg længe gerne har villet have. Det endte med en Honda HR-V 4WD fra 2003. Byttet lige over.
Jeg skal skifte olie på bilen, og iflg. service-manualen skal jeg hælde en 10W-40 i den, og det er MEGET VIGTIGT (står der) at det skal være en olie, hvorpå der står "API Service SG, SH or SJ".
Jeg kan ikke finden en olie med nogen af de API-koder, kun API-SL/CF, og jeg har brugt en del tid på Google. Hedder det ikke SG/SH/SJ i Danmark?
Nogen der ved, hvilken olie jeg skal købe?
Martin
Olie med API SG, SH, SJ
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Areal: 400 m2
Re: Olie med API SG, SH, SJ
Øh? Fik lige besked om at triumph havde skrevet et indlæg, men der er intet?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
API AG, SH og SJ er forældede kvaliteter som er udgået af programmet stort set alle steder,
nu skal du have SL eller højere.
http://www.pqiamerica.com/apiserviceclass.htm
- Areal: 400 m2
Tak for det, så ved jeg hvad jeg skal købe i stedet
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Castrol er din ven:
http://oilselector.castrol.com/c/dk/dan/search
Og bagefter kan du købe olien ved:
http://www.billigbilpleje.dk
De plejer at være fint billige (",)
- Areal: 400 m2
Fedt nok! Iflg. manualen til bilen, så er oliens viskositet afhængig af temperatur. Jeg havde forestillet at jeg skulle have en 10W-40 og ikke en 5W-30 som Castrols olie-vælger anbefaler. Er 40'eren ikke normal til danske forhold?
Jo, 40 olie er ganske normal - er din dyt med v-tec? Fordelen ved en 5-30 er at den nok vil holde sine specifikationer i længere tid, altså olien slides langsommere. Jeg mistænker lidt at sådan en Honda ville have det rigtigt godt med en 5-30
- Areal: 400 m2
All right, så er der nok en grund til at 30 er første anbefaling fra Castrol, og 40 er næste. Jeg prøver med en 5-30. Min bil er desværre ikke med V-TEC, men den kører nu forbløffende godt alligevel.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
jeg køber min olie i tyskland
Hos Thansen koster F.eks Castrol Edge 5-30 485 for 4 liter (121 kr/l)
Hvis jeg køber 6 dunke på ebay med 5 liter i hver. så koster det 63 kr/l inkl. forsendelse
Feks her:
http://www.ebay.de/itm/3x-5-L-15-LITER- ... 4638296be1
3 x 5 liter 711 kr = 47 kr/l
Hos billig bilpleje koster 5 liter af samme olie 335 kr = 67 kr/l
Feks her:
Senest rettet af triumph 15 sep 2015 20:35, rettet i alt 1 gang.
- Areal: 200
Det var fordi jeg havde fundet nogen olier der opfyldt kravende, men dybest set anede jeg ikke hvad jeg talte om, jeg goolede bare. Så jeg slettede indlægget igenmartin_b skrev:Øh? Fik lige besked om at triumph havde skrevet et indlæg, men der er intet?
