Olie med API SG, SH, SJ
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Jeg har endelig fået byttet min lille Spark til den firehjulstrækker jeg længe gerne har villet have. Det endte med en Honda HR-V 4WD fra 2003. Byttet lige over.
Jeg skal skifte olie på bilen, og iflg. service-manualen skal jeg hælde en 10W-40 i den, og det er MEGET VIGTIGT (står der) at det skal være en olie, hvorpå der står "API Service SG, SH or SJ".
Jeg kan ikke finden en olie med nogen af de API-koder, kun API-SL/CF, og jeg har brugt en del tid på Google. Hedder det ikke SG/SH/SJ i Danmark?
Nogen der ved, hvilken olie jeg skal købe?
Martin
martin_b
Areal: 400 m2
Re: Olie med API SG, SH, SJ
Øh? Fik lige besked om at triumph havde skrevet et indlæg, men der er intet?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
API AG, SH og SJ er forældede kvaliteter som er udgået af programmet stort set alle steder,
nu skal du have SL eller højere.
http://www.pqiamerica.com/apiserviceclass.htm
martin_b
Areal: 400 m2
Tak for det, så ved jeg hvad jeg skal købe i stedet :)
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Castrol er din ven:
http://oilselector.castrol.com/c/dk/dan/search
Og bagefter kan du købe olien ved:
http://www.billigbilpleje.dk
De plejer at være fint billige (",)
martin_b
Areal: 400 m2
Fedt nok! Iflg. manualen til bilen, så er oliens viskositet afhængig af temperatur. Jeg havde forestillet at jeg skulle have en 10W-40 og ikke en 5W-30 som Castrols olie-vælger anbefaler. Er 40'eren ikke normal til danske forhold?
Lau
Mit fyr: MGM Junior
Indlæg af Lau »
Jo, 40 olie er ganske normal - er din dyt med v-tec? Fordelen ved en 5-30 er at den nok vil holde sine specifikationer i længere tid, altså olien slides langsommere. Jeg mistænker lidt at sådan en Honda ville have det rigtigt godt med en 5-30
martin_b
Areal: 400 m2
All right, så er der nok en grund til at 30 er første anbefaling fra Castrol, og 40 er næste. Jeg prøver med en 5-30. Min bil er desværre ikke med V-TEC, men den kører nu forbløffende godt alligevel.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
jeg køber min olie i tyskland
Hos Thansen koster F.eks Castrol Edge 5-30 485 for 4 liter (121 kr/l)
Hvis jeg køber 6 dunke på ebay med 5 liter i hver. så koster det 63 kr/l inkl. forsendelse
Feks her:
http://www.ebay.de/itm/3x-5-L-15-LITER- ... 4638296be1
3 x 5 liter 711 kr = 47 kr/l
Hos billig bilpleje koster 5 liter af samme olie 335 kr = 67 kr/l
Senest rettet af triumph 15 sep 2015 20:35, rettet i alt 1 gang.
triumph
Indlæg af triumph »
martin_b skrev:Øh? Fik lige besked om at triumph havde skrevet et indlæg, men der er intet?
Det var fordi jeg havde fundet nogen olier der opfyldt kravende, men dybest set anede jeg ikke hvad jeg talte om, jeg goolede bare. Så jeg slettede indlægget igen
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
