Larm ved opstart af MGM Junior
Spørgsmål vedr. MGM samt det tilbehør der laves til MGM pillefyret
Glazzy76
Tilmeldt: 21 maj 2015 16:14
Senest aktiv: 15 mar 2020 14:02
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 161, 121 opvarmet
Brændsel: 6mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Indlæg af Glazzy76 »
Vil meget gerne høre fra jer der har et MGM Junior stående, har lige fået installeret et og synes det larmer rigtig meget ved opstart. Hentede en app til tlf og målte støjen til 95 decibel. Da det står i bryggers op af mine 2 børneværelser, er vi blevet nødt til at hive børnene op på 1 sal og sove ved os, da de vågner ved larmen. Selv med døre lukket, kan vi tydeligt høre det ovenpå. Dette er vi selvfølgelig meget kede af.
Derudover kommer der en tydelig lugt af brændt træ når det starter op, denne forsvinder efter ca 5 min.
Da jeg kom hjem idag, lå der et tyndt lag sort støv ovenpå fyret og på noget af røgrøret, tænker det må være sod eller aske - det er forhåbentlig ikke normalt.
Ser frem til at høre om nogle af jeres erfaringer.
God aften
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
Blevet takket: 65 gange
Re: Larm ved opstart af MGM Junior
Indlæg af mgmone »
Der er en utæt samling på dit røgrør hvis der kommer noget ud under opstart eller drift, tænder skal ikke larme med noget der er i nærheden af 95 DB
Du er velkommen til at ringe på 2868 7360
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
lomi
Tilmeldt: 17 jul 2015 23:03
Senest aktiv: 15 okt 2020 01:31
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 150
Brændsel: piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4632
Dagligt forbrug: 12
Geografisk sted: Bjæverskov
Indlæg af lomi »
Hej Glazzy76
vi har også lige fået et mgm junior og har de samme problemer med sod partikler
Det er på tide at gøre noget godt for miljøet :great:
mgmone
Indlæg af mgmone »
Hej Lomi
Tjek alle samlinger på røgrørret, der skal være brugt rør med pakninger, eller samlinger skal være fuget med varmefast silikone.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
lomi
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 150
Dagligt forbrug: 12
Indlæg af lomi »
Hej karsten
jeg tror ikke der er noget silikone på vores
meier
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Senest aktiv: 10 okt 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Hej jeg har samme med mit, det var Karstenn der installerede, men der er så vidt jeg kan se ikke pakninger nogen steder og ej heller varme fast silicone. Men samme opstarts problemer du beskriver tydelig lugt af brændt træ,og masser af sorte partikler oven på fyret.
Jeg syntes faktisk det er ret ringe når det er MGM-chefen der montere at det så ikke er ok - Han lovede på et tidspunkt at sende noget af det special silicone sammen med et print der er stået af i mit fyr...men det er et år siden nu .. :-O
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Silikonen, gerne af typen RTV (kan købes ved alle autoreservedelsforhandlere, bedre kendt som flydende pakning), Kunne du jo købe selv.. Det koster ca. en 50'er... :)
mgmone
Indlæg af mgmone »
Hej Meier
Jeg har det sidste halve år sendt dig to private beskeder, hvor jeg beder dig om at sende din adresse på mail eller SMS, så du kan få dit print !!
mail@mgm.dk
sms 28687360
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
meier
Areal: 128
Har takket: 4 gange
Indlæg af meier »
Hmm Karsten, har altså flere gange sendt adresse første gang via mail 26/12 og en gang i sommers igen via SMS . - Anyway gør det gerne igen :-) men skal faktisk muligvis spørgsmål om. noget iforhold m skift til 6mm piller.. men laver lige en ny tråd
Go Weekend ....
apfolmer
Tilmeldt: 26 maj 2013 08:48
Senest aktiv: 22 jan 2019 21:26
Indlæg af apfolmer »
Vores mgm larmer også meget ved opstart / rensning
Den klapper bundpladen under hærden, ned, ved rens
Selvom fyret står i garagen, kan støjen vække vores unger, som sover i værelser ved siden af garagen, trods murstensvæg imellem
Det ligner at konstruktionen af bundpladen/rensemekanismen er lavet med meget stort "slør /tolerance" som desværre giver dette høje metalliske klapperi :(
Kan det ikke gøres bedre Karsten ?
Vores fyr har larmet siden dag 1, under rens, men først nu hvor ungerne sover i kælderen, er det et stort problem :(
Fyret er opsat, og har kørt stort det problemfrit siden maj 2013
