Jeg tror ikke at dette spørgsmål har så meget med skorstenen at gøre, men alligevel er det nok den mest passende kategori.
Som overskriften fortæller er problemet røg i stuen når brændeovnen kører og det samtidig blæser.
Jeg har ALDRIG døjet med træk den forkerte vej i skorstenen og fyrer på 3. år i brændeovnen.
Den ændring der er sket er, at jeg har monteret friskluftventiler i alle husets vinduer og terassedør.
Vi har en vinkelstue, brændeovnen står i den spidse vinkel, vindue og terrassedør i hver sin ende af vinkelen.
Dvs. at når det blæser halvkraftigt vil der komme friskluft ind ad f.eks. vinduet og det vil så gå ud af terrassedørens frskluftventil.
Forholder det sig sådan at disse friskluftventiler enten danner et undertryk i stuen eller det (ikke mærkbare) træk der opstår når begge ventiler er åbne, resulterer i at røgen trækkes ud af brændeovnen i stedet for op igennem skorstenen.
Jeg er sikker på at problemet ikke er nedadgående vinde i min skorsten fordi min trækstabilisator på stokerens røgrør er i arbejde (står åben) samtidig med jeg har problemet i stuen.
Nu vil jeg selvfølgelig teste om problemet løses ved at lukke 1 eller begge friskluftventiler når der blæser, men jeg tager gerne imod alle former for input.
Røg i stuen når brændeovnen er igang
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 18:36
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 09 jan 2007 11:59
- Senest aktiv: 29 okt 2007 20:32
- Areal: 96/87 m2
- Areal: 96/87 m2
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Senest aktiv: 17 nov 2007 16:33
- Mit fyr: Ikke udfyldt
hej ulrik.
igen er jeg sent på banen og ja i fandt det rigtige svar, grunden til jeg går ind i debaten er at jeg tillige gentagene gange har set problemmet ved Østvendte soveværelser, vi ligger jo hvor vinden for det meste kommer fra vest og samtidig vil vi gerne sove med åbent vindue. Så er der andre med lign. problemmer kan det os værre en ide at kigge døre og vinduer efter i sømmene.
Hilsen Fejer.
Hilsen Fejer.
Ved Asaa-Multi-Service.
