Hejsa...
Vi har købt en ejendom med et Baxi multiheat 2.5 pillefyr fra 2000 med iltstyring. Ejendommen er fra 1890, er renoveret i 70'erne, så er ikke super godt isoleret. Der er gulvvarme i hele underetagen, på nær stuen hvor der sidder 3 radiatorer. Ovenpå er der kun varme på badeværelset, rensten benyttes umiddelbart ikke. Det er dog ikke muligt at lukke af, så varme nede fra vil søge op via trappen. Vi har ca. 200 m2 ialt.
Vi er lige kommet hjem fra ferie og syntes det var på tide at få noget varme på, så vi har fået tændt op i fyret. Nu sveder vi som svin og har meget meget varmt forbrugsvand. Når jeg læser lidt rundt på foraet, virker det også umiddelbart som om at 2.5 versionen er lige stor nok til 200m2?
Hvad kan vi gøre for at få et lidt mere behageligt klima i huset? Er åben for ideer både omkring indstilling af fyret, men også ekstra udstyr eller andet der kan bruges.
Fyrets nuværende indstillinger er:
Fremløb mellem 70-80 alt efter hvornår jeg lige kigger.
Retur: 65-75.
Set: 73.
Røg: 90-160. Oftes omkring 90-100 når jeg tjekker det.
Indstillingerne for fyret er:
40
H0.4
L0.3
P05
7.0H
7.0L
Ole
Hjælp til totalt nybegynder på markedet
- 9
- Tilmeldt: 13 sep 2015 17:37
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 8653
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Hjælp til totalt nybegynder på markedet
Velkommen på Blå Stue på Stoker Pro, her er der altid varme på !
Ja, en Baxi 2.5 er alt for stor til kun 200m2, jeg har mere end rigeligt til 325m2, i en sådan grad,
at jeg kun kører med min Baxi om vinteren.
Du kan roligt sætte din set temp ned til 70 grader, bare lige sikre at returen fortsat er over 60 grader.
Især skal du sætte L 0.3 ned til L 0.1, der er ingen grund til at give den Baxi så meget at leve af,
med de ude temperaturer vi har lige for tiden, Du skal bare lige sikre at røg temp ikke kommer faretruende
tæt på 90 grader, for under 90 grader vil du få A-1 alarm, og evt få udløst SYR ventilen, med mega svineri til følge.
- 9
- Areal: 200
Hmm.. Det kunne den ikke klare. Jeg skruede den ned til 70 grader og så satte jeg L til 0.2 for at tage det i steps.. Den var ret tæt på de 90grader det meste af tiden.. Den ligger oftes på 95 når jeg kigger til den. 1 times tid efter at jeg havde sat den ned var jeg ude og tjekke der stod den og hylede med en A-1 alarm og en røg temperatur på 80 grader (Ved ikke hvor lang tid den havde hylet der).
/Ole
/Ole
- Areal: 425 m2
Øv, den skal kunne køre med L 0,1 på denne årstid, i hvert fald på træpiller, men glemte at spørge
hvad du fyrer med ?
Tuning af din Baxi helt nede i absolut minumum effekt er altid en svær balance, så du må prøve
dig lidt frem, og næste forslag vil være at øge Set Temp til 75 grader.
hvad du fyrer med ?
- 9
- Areal: 200
Fyrer med træpiller.
Her til morgen var der alarm igen, selvom jeg havde sat den op til 0.3 igen. Så nu har jeg sat set temperaturen tilbage til 73. Må prøve at øge den til 75 og så sætte L ned i steps igen.
/Ole
/Ole
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
40 -30
H0.4 0,2
L0.3 0,1
P05
7.0H
7.0L
det burde virke..
har du renset røgføler
set min 75-80 den vil normalt ikke køre så langt over set med o.1 sek på lav,derfor kan der køres med højere set.Jo højer set jo højer minimums røgtemp da kølning af røgen er lidt mindre
Alarmreset+ menu knap
hvad er de værdier i den menu?
pt går den nok død lige omkring pausefyring,derfor skal den som brandsen siger nep på 0,1 så plejer det at kunne holdes i gang på denne tid af året..
hvis der kan tilgås den anden menu..
H15
L40
B50
R0,0
H0.4 0,2
L0.3 0,1
P05
7.0H
7.0L
det burde virke..
H15
L40
B50
R0,0
- 9
- Areal: 200
Fedt med input.. tak. Den stod med alarm igen da vi kom hjem fra arbejde, og det var endda med de gamle værdier.
Har ikke renset røgføleren (Syntes ikke jeg kunne finde noget info omkring det i manualen).
Alarmreset + menu gør ikke noget. Har holdt den nede med kedlen slukket som den anden menu, har også prøvet med kedlen tændt.
Ole
Ole
- Areal: 425 m2
Korrekt, det står der ikke noget om i manualen, men ligesom hedefladerne optager mindre varme
når de er dækket af sod og aske, ligeså røg temp føleren, så den skal lige have en tur en sjælden
gang imellem, og renses for sod.
du trykker fra slukket alarmreset samtidig med menu i 5 sek..din prom undertøtter mueligvis ikke den menu..oleventzel skrev:Fedt med input.. tak. Den stod med alarm igen da vi kom hjem fra arbejde, og det var endda med de gamle værdier.
Ole
- 9
- Areal: 200
thy.. Det prøver jeg lige i morgen.
Nu har den kørt i 24 timer, med dine indstillinger og renset røgføler, uden alarm. De par gange jeg har kigget til den i morges og her til aften har den ligget på 90 grader på røg temperaturen. (Det er med set sat til 80 grader).
/Ole
/Ole
