cirkulationspumpe
Ordet er frit
Hundstrup
Tilmeldt: 16 feb 2009 14:11
Senest aktiv: 30 sep 2022 12:00
Mit fyr: Scotte 10kW med BlackStar
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 4534
cirkulationspumpe
Indlæg af Hundstrup »
Er der nogen der ved om man kan vende el delen på cirkulationspumpe, så stikket sidder ned, uden at vende selve pumpehuset?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 17:39
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: cirkulationspumpe
Indlæg af John Skov Jensen »
Ja, bare løsn de 4 unbraco skruer, giv pumpen et lille dask med et hammerskaft så det slipper, så kan du dreje det uden at spilde vand.
Har du trykekspansion skal du holde godt ved pumpen så den ikke trykkes ud af huset pga anlægstrykket
Hundstrup
Areal: 135
Lyder godt John, jeg vil prøve i morgen, du skal ha mange tak for hjælpen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
jeg vil nok sige, at du lige bør tage trykket af anlægget, eller ihvertfald det værste tryk, hvis du kører med f.eks 2 bar, som nogen gør.
Men som John skriver, så ud med de umbraco skruer, og drej huset når boltene er ude.
Hundstrup
Areal: 135
Hej Bigfoot.
Jeg har fået drejet pumpen, tog trykket af først, for at være på den sikre side, men du skal ha tak for rådet.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Det har altid været god latin, ikke at vende elstikket nedad - hvis der kommer en utæthed vil vandet løbe ned i eldelen.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
BWJ skrev:Det har altid været god latin, ikke at vende elstikket nedad - hvis der kommer en utæthed vil vandet løbe ned i eldelen.
/ Christian
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
hvornår har du sidst set en alpha 2????? eldelen sidder så langt fra vanddelen, at selvom det er utæt, så rammer det ikke kablet
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Bigfoot skrev: hvornår har du sidst set en alpha 2????? eldelen sidder så langt fra vanddelen, at selvom det er utæt, så rammer det ikke kablet
Øhhh, motordelen og stik sidder udenfor isokappen, og har man meget kondens ell. rørsprængning i rummet vil det løbe ned i stikket.
Men indrømmet det er i extreme tilfælde :oops:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
en kammerat havde fået omlagt fra olie til træpiller. installatøren havde vendt stikket op på pumpen, og monteret trykekspansion med sikkerhedssæt lige over den. ikke nogen god kombi......... familien måtte tilbringe en lørdag aften med tæppe om sig i starinlysets skær sammen med grillmaden og en god bog icon_cheesygrin.gif
det blev rettet ub
