Indsugningsfilter Luftsolfanger.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Alle.
Jeg er ved at planlægge en luftsolfanger på ca 5.2m2. Den skal primært fungerer som forvarmer til den luft som skal blæses ind i stedet for at skulle åbne vinduerne hele tiden.
Spørgsmålet er så : er der nogen som har et bud på hvor stort filter man skal sætte på fangerens indsugning. Jeg har tænkt lidt på om man måske kunne bruge 2 luftfiltre (ikke brugte) fra en 2l motor? De fås til en fornuftig pris. Der kommer til at sidde en kanalblæser med en kapacitet på 380 m3/timen frit blæsende, som bliver droslet ned til ca det halve.
Mange hilsner Kovas.
nemocharley
Re: Indsugningsfilter Luftsolfanger.
Indlæg af nemocharley »
var der ikke en meget udførlig tråd herinde med en som havde bygget sin egen luftsolfanger? Måske du kunne finde inspiration der?
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Nemo.
Altså det ved jeg ikke. Men hvis kravet til debat/ spørgsmål herinde er at man har overblik over alle tråde på omtalte område, så lukker jeg da gerne denne tråd. jeg er sikker på at jeg når frem til et resultat alligevel.
nemocharley
Det er ikke et krav jeg stiller ihvertfald. Det var ment som en venlig opmærksomhed fra min side, i samme ånd linker jeg til de to tråde, jeg tænkte på. Men du har selv kommenteret i dem, kan jeg se, så de har nok ikke den info, du søger.
viewtopic.php?f=121&t=22432
viewtopic.php?f=121&t=19132
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
nemocharley skrev:var der ikke en meget udførlig tråd herinde med en som havde bygget sin egen luftsolfanger? Måske du kunne finde inspiration der?
Hej Nemo.
Her svare du på et spørgsmål med et andet spørgsmål. Det kommer jeg til at opfatte som en antydning af at jeg bare kunne søge noget bedre. Du angiver ikke hvilken tråd du har i tankerne så det er lidt svært at vide hvad du egentlig mener.
De der firmaer som sælger en eller anden form for genvex har også alle en filterløsning, men dels er de noget dyre og så er de,som jeg har set, alle noget som man sætter in i rørsystemet. det jeg er interesseret i er at filtrere luften inden den kommer in i solfangeren så fangeren ikke bliver fyldt med støv og møg. Jeg har ikke, selvom jeg har søgt en del, fundet nogen god løsning, og håbede derfor at der måske var nogen her som havde været omkring problemstillingen. Men det kunne jo godt se ud som om at interessen for luftsolfangere er aftaget så meget at man ikke længere kan regne med et svar.
