Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej Stoker-frænder
I denne tråd viewtopic.php?f=137&t=25015 omtalte jeg et problem med min styring som åbenbart har brændt en udgang af.
Som en midlertidig løsning har jeg nu købt denne: http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... ostat.html
men er i tvivl om tilslutningen.
Må nok indrømme at når jeg roder med strøm skal jeg have godt med sikringer liggende samt være rimelig kortklippet så hårene ikke rejser sig for meget når jeg får et rap over nallerne.
På pumpen har jeg 3 ledninger.
Blå - Brun - Og Gul/Grøn
Gul/Grøn skal på jord, men så har jeg tre terminaler hvor den til højre siger 16(4)A 250v - Regner med at det er der strøm skal gå ind.
Venstre øverste står der "C" - Gætter på at det er hvor brun skal være og venstre nederst står der "KII" hvor jeg så gætter på at blå fra pumpen skal monteres.
Hvor er det mest hensigtsmæssigt at føleren bliver placeret.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.
Indlæg af kovas »
Hej Lintz.
Jeg tror du er gal på den. Som jeg ser det så er det en enfaset kontakt, som kan slutte/bryde ved stigende/faldende temp, Så den blå fra pumpen skal på nul et sted. fasen fra lysnet skal på c og den brune fra pumpen skal så på den der tænder ved stigende temp Går jeg ud fra. Hvis du ser på det lille diagram så kan man se at kontakten skifter over når føleren bliver varm og tilbage når den bliver kold. Den gul/grønne skal self på jord.
Mange hilsner Kovas.
Lintz
Indlæg af Lintz »
kovas skrev:Hej Lintz.
Hej Kovas - Er såen set med på at det er en en-faset kontakt, men syntes at det var mest logisk at lysnet skulle på den hvor der står 250 v på.
Ved du hvad "C" står for i "El-smed" sprog ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 44 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
C står for common, altså den fælles
C slutter forbindelsen til de 2 andre, dog ikke på samme tid
Når der er forbindelse fra C til den ene terminal, er den anden spændingsløs og vice versa
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev:C står for common, altså den fælles
Så " C " er altså indgangen ? Så Kovas har ret - Eller ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja fasen tilsluttes C
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev:Ja fasen tilsluttes C
Hej John - Vil lige citerer noget fra regelsættet: At en person er Redaktør, betyder ikke nødvendigvis at denne har en stor viden. icon_cheesygrin.gif
Så kan vi tage det forfra igen :wink:
Fasen - Den blå eller brune - Fra lysnettet skal i " C "
Gul/grøn skal selvfølgelig i jord.
Den Blå fra pumpen skal i ?
Og den brune fra pumpen skal hvorhen ?
Og føleren. på frem eller retur ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Du har tre ledninger til pumpen
Grøn/gul som er jord kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Blå som er nul kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Sort som er fasen klipper du over og tilslutter den ene ende til C. Den anden ende til en af de to andre terminaler. Vælger du den forkerte af de to, vil pumpen slukke ved stigende temp og vice versa med den anden terminal
Lintz
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev:Du har tre ledninger til pumpen
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
hov John.
Måske er det mig der misforstår, men fasen skal som vi er enige om i c der ender den. Den fra pumpen som ikke er tilsluttet nul uden om termostaten skal på den ene af kontakterne. Er det ikke rigtigt. Du kan vel ikke tilslutte fasen to steder?
@ Lintz jeg forholdt mig bare til det afbildede diagram som jeg ikke kan læse bogstaverne på. Andet end c-et. Der kan for den sags skyld godt være nogle andre terminaler som kan bruges til et eller andet.
