Hej Kovas. På diagrammet står der C længst til højre/nederst. Derefter et 2 tal og længes til venstre et 1tal. Øverst en pil med +celsius.kovas skrev: hov John.
Måske er det mig der misforstår, men fasen skal som vi er enige om i c der ender den. Den fra pumpen som ikke er tilsluttet nul uden om termostaten skal på den ene af kontakterne. Er det ikke rigtigt. Du kan vel ikke tilslutte fasen to steder?
@ Lintz jeg forholdt mig bare til det afbildede diagram som jeg ikke kan læse bogstaverne på. Andet end c-et. Der kan for den sags skyld godt være nogle andre terminaler som kan bruges til et eller andet.
Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Tvivl om tilslutning af eletrisk termostat.
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej igen.
Ja fint nok, som det ser ud for mig så skifter kontakten til 2 ved stigende temp. Men jeg er stadig uenig i teksten "fasen klipper du over og tilslutter den ene til c og den anden til en af terminalerne. Men måske misforstår jeg fordi jeg ser det ud fra at pumpen har en ledning og så sætter du en ledning fra en stikkontakt til termostaten og ledningen fra pumpen som vi har snakket om. Så egenetlig siger vi nok det samme
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:39
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Ja men denne type termostater er ikke beregnet til at du tager en ledning fra stikkontakt til termostat og en anden ledning videre fra termostat til pumpe fordi den har kun et kontaktsæt og du derfor så skal samle din nul med en kronemuffe eller lign. Din fase skruer du selvfølgelig fast i klemmerne. Derfor skriver jeg som jeg gør, da det kun er fasen som termostaten kan bryde/slutte, ikke både fase og nul. Men da der ikke er nogen steder på termostaten at samle din nul, er det kun din fase du skal have ind i termostatenkovas skrev:Hej igen.
- Areal: 160+40
Hej John.
Det er forstået Den aktuelle termostat kender jeg ikke og som skrevet før forholdt jeg mig til diagrammet. Hvis man ikke kan samle nullen med en kronemuffe eller i en terminal, så er det self korrekt det du skriver.
- Areal: 160+40
Hej Lintz.
Du spørger om hvor du skal sætte føleren. Jeg har selv tilsluttet en extern termostat på mit fyr og da den skal starte med at pumpe når keddeltemp er feks 50gr så har jeg sat føleren helt hen ind til keddelkroppen inde bag isoleringen hvor fremløb kommer ud af kedelen. Hvis man sætter føleren uden for kedelen så skal man være sikker på at der er en vis selvcirkulation for at den kan føle den aktuelle kedeltemp. Men hvis du har andre krav til start så skal den måske sidde et andet sted.
- Stoker Pro Engel
Eneste krav er at den skal erstatte den udgang som er brændt af i styringen til Scott.kovas skrev:Hej Lintz.
- Areal: 160+40
Hej igen Lintz.
Nu kender jeg jo ikke til dit fyr. Men hvis termostaten skal styre pumpen i stedet for styringen i fyret, så må du finde et sted hvor den føler keddeltemperaturen uden at pumpen kører. Hvis der havde været plads så havde jeg sat den sammen med overkogningstermostaten. Det var der så ikke, så derfor satte jeg den som tidligere omtalt.
- Stoker Pro Engel
Du havde ret John Skov. Og - Kovas, du må selv afgøre om det var sådan du mente med tilslutningen.
Her et lille forsøg med en lampe hvor den kan tændes og slukkes ved at skrue op og ned for graderne.
- Areal: 160+40
Jamen så vidt jeg kan se har du jo ikke gjort som John skrev, men precis som jeg sagde. I øvrigt er det ikke nogen principel forskel på det jeg og john siger kun den praktiske udførelse.Lintz skrev:Du havde ret John Skov. Og - Kovas, du må selv afgøre om det var sådan du mente med tilslutningen.
- Stoker Pro Engel
Ik fordi der skal tærskes langhalm i det men mener at jeg har gjort som John beskrev.kovas skrev: Jamen så vidt jeg kan se har du jo ikke gjort som John skrev, men precis som jeg sagde. I øvrigt er det ikke nogen principel forskel på det jeg og john siger kun den praktiske udførelse.
Grøn/gul som er jord kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Den måtte jeg lige undvære i dette forsøg.
Blå som er nul kører du helt uden om din nye termostat og direkte i pumpen
Det har jeg gjort - Måske du kan du se at de to blå er snoet sammen.
Sort som er fasen klipper du over og tilslutter den ene ende til C. Den anden ende til en af de to andre terminaler. Vælger du den forkerte af de to, vil pumpen slukke ved stigende temp og vice versa med den anden terminal
Her er den så brun - men har gjort som John har beskrevet. Prøvet begge terminaler og det virker som han har beskrevet.
