Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
Dazzle
Tilmeldt: 26 mar 2008 21:25
Senest aktiv: 20 jan 2016 06:19
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 - 350L u. iltstyring
Areal: 205+106 garage
Brændsel: German Pellets 8mm
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Dazzle »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Det er før set, at det problem skyldtes røgtuden var blevet tilstoppet, sådan der helt
bogstaveligt sad et tommetykt sodlag i røgtuden, sådan Baxi ikke kunne komme af med røgen.
Røgtuden er den lille stump 'skorsten' der stikker op fra toppen af din Baxi, altså der hvor røgrøret
starter, og dermed hvor røg temp føleren sidder.
Det skyldes at fejeren kun fejer 'opad', aldig 'nedad', netop fordi der jo 'nedad' sidder røg temp føler
og iltsensor, med det resultat at røgtuden kan stoppe helt til med årene.
Afhængig af hvordan dine renselemme sidder, kan de være svært at feje røgtuden, men i værste fald,
kan man med lidt besvær komme op til den gennem røgkassen, dvs gennem de små luger i hver side af Baxi,
og så men en meget lang børste, helt op i toppen af røgkasssen, sådan du kommer helt op til røg temp føleren.
Da jeg rensede røgrøret rensede jeg også røgtuden. Jeg er så heldig at mit røgrør knækker 90 grader 50cm over røgtuden. Der har jeg også en renselem så jeg kan rense direkte ned i røgkassen.
Så det er renset fuldstændigt.
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Så har den kørt natten over med nye indstillinger. Den soder stadig, men der er også grå aske i bunden nu, hvilket der ikke var før. Spørgsmålet er så om den skal have mere luft eller om det er skorstenen der skal renses for at give ordentligt træk.
Senest aktiv: i dag 07:24
Det sorte der er vist fra pausefyringen
Prøv at ændre til 24 sek på lav
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
thy skrev:Det sorte der er vist fra pausefyringen
Ja det er det måske nok.
OK det prøver jeg - er dog kørt på arbejde så det bliver først sidst på eftermiddagen.
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Hej,
Har ikke været meget hjemme derfor det sene svar.
Aske er nu væsentlig lysere (billederne snyder dog lidt da de er med blitz)
Så det har helt sikkert haft en gavnlig effekt med Thys indstillinger.
Og så hjælper det jo lidt at det er blevet lidt koldere :-)
Dazzle skrev:Hej,
ja nu ligner det noget ...
tror bare der skal ventes en uges tid ,inden der ændres noget igen..
helt tydelig at turbolatore er lysere end resten det er et godt tegn...
lågen er godt nok meget lys,men hvordan ser det så ud efter en uges tid..
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Her lige et billede af lågen uden blitz
Dazzle
Re: Baxi Multiheat 1,5 soder pludseligt for vildt
Indlæg af Dazzle »
Hej,
Nu har jeg jo tændt ovennævnte fyr igen her efter sommeren og det har kørt siden primo august, men været slukket i perioder med varmt vejr. Den anden dag opdagede jeg at det igen var totalt tilsodet og med løbesod i røgrør, på siderne inde i kedlen og på Lampda sonden. Turbolatorer er var også svære at dreje rundt.
Jeg rensede det hele og tog 2 turbulatorer ud (øverst). Jeg kører med indstillingerne som Thy gav mig tilbage i januar.
Høj, 25% luft hvert 18 sekund
Lav, 12% luft hvert 20 sekund
H=1,4
L=0,6
P05
Pausefyring hvert 15 minut
Set temp. er 75
Det er ligesom det ikke rigtig fungerer. En anden ting jeg har lagt mærke til er at i går da den var gået ud og jeg tændte den igen da jeg kom hjem fra arbejde kørte den for fuld kraft i over 20 min. Keddel temp. kom dog "kun" op på 190 grader. Førhen var den ofte over 200 grader når den kørte fuld kraft.
Jeg har lagt hovedet i blød for ændringer og kom pludselig i tanke om at jeg juleaften 2014 - altså 1 månedstid før 1. gang jeg har problemer skiftede strømforsyningsprintet da det gamle var gået død. Styreprintet blev ikke skiftet da det tilsyneladende ikke fejlede noget. (det er ikke i forbindelse med tordenvejr eller noget - tror det er almindelig ælde).
Kan det have noget at gøre med at den pludselig opfører sig underligt når den pausefyrer og kører på lav drift?
Har i øvrigt stadig samme piller som jeg har haft i 3 år (købte et stort læs)
På forhånd tak.
Brian
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Nej, jeg ville omgående mistænke røgtuden, som nævnt i tidligere indlæg for længe siden,
eller at røgkassen ( altså den på bagsiden af turbolatorerne, er blevet fyldt med aske.
Begge dele kan 'kvæle' din Baxi, sådan den pludselig soder helt vildt.
Jeg har selv 2 gange fundet døde gråspurve i røgkassen, staklerne ville vel lige
lune sig i skorstenspiben, og faldt ned gennem skorsten, og endte i røgkassen,
så prøv lige at kontrollere den for mega meget aske.
Dazzle
Indlæg af Dazzle »
Hej,
Røgkassen er renset via renselemmene på siderne. Jeg er så heldig at 40cm over fyret giver mit røgrør et 90 cm knæk. I knækket har jeg en renselem der giver mig god udsyn til både røgrør samt direkte ned i røgkassen. Jeg kan derfra rengøre røgkassens sider med en lang stålbørste. Så der er ikke en masse aske eller andre fremmedlegemer deri.
Brian
