Nyt fyr til 80m2 hus
pointman
Tilmeldt: 05 apr 2008 17:06
Senest aktiv: 15 okt 2024 03:15
Mit fyr: Scotte 16Kwh
Areal: 80m2 + 80m2
Brændsel: Barlinek 6 eller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Dagligt forbrug: 10-16 kg
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Haderslev, Sønderjylland
Indlæg af pointman »
Jeg har købt mig et gamlet hus fra 50'erne, hvor der lige nu er et gammelt oliefyr... Kedlen er fra 70'erne og brænderen er af nyere dato.... Men Olie er jo ikke videre økonomisk og slet ikke med det fyr som er I huset.... oveni, så SKAL jeg udskifte olietanken også, pga. af alderen...
Så jeg har tænkt på og skiftet hele varmeanlæget ud, nu jeg alligevel skal Igang med en renovering af hele huset...
Spørgsmål er så, hvilket fyr skal jeg gå efter.... Ren pille eller stoker...? Huset er jo ikke så stort, men jeg har til gengæld også 80m2 kælder, så der er god plads til noget andet og opbevaring af piller...
Tanken er, at jeg vil fjerne alle radiatore i huset og istedet køre med Gulvvarme i hele huset... alle ydervægge bliver isoleret, og et samme med gulvet... Loftet er allerede dækket med 330mm, så det skulle vist være nok...
Hvilket anlæg ville være passende og gå efter.... Jo mindre arbejde jo bedre, men man må jo yde lidt, hvis man vil have billig varme... :)
For at dække varmtvand i sommerperioden, har jeg tænkt på at bruge en VVB, som har el + spiral, så når fyret varmer vandet, så bruger den ikke strøm, og om sommeren når fyret er slukket, så bruger den strøm...
Håber der er nogen som har nogle gode forslag.... De indlæg jeg indtil videre har set, er på huset som er noget større, så derfor dette indlæg...
Erling
Senest aktiv: i går 15:31
Re: Nyt fyr til 80m2 hus
vil du opvarme kælder også...
det hjælper meget at du ikke vil fyre om sommern til vamt vand.. så kan du nemere få det til at gå op med de få m2
pointman
Areal: 80m2 + 80m2
Årligt forbrug: 4
Ikke ubetinget at kælderen skal opvarmes.... Havde tog tænkt at min Garange skal laves som MC værksted, så det skal kunne varmes op om vinteren når jeg vil rode med min MC....
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg tror ærligt jeg ville købe en ny oliekedel og kombinere den med noget solvarme. Det er godt nok ikke mange m2 du skal fyre op.
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Men en modulerende pillebrænder kan gå ned til 3 kw.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Senest aktiv: for 1 minut siden
Du risikerer at dine få m2 giver problemer.
Og det bliver ikke bedre af at huset er/bliver godt isololeret.
Anlægget kommer ikke til at levere varme nok til det kører godt.
Som Søren Ø skriver, ny oliekedel.
Kombiner det med en pille/brænde-ovn i stuen.
pointman
Areal: 80m2 + 80m2
Årligt forbrug: 4
Det var lidt det jeg var bange for.... Ville helst slippe af med olie/gas og gå på noget mere miljøvenligt. Har også kigget på en Varme til vand varmepumpeløsning, men er ikke meget for en larmende kompressor... Så en stoker/pillefyr havde været en god løsning, men det er jo ikke meget ved, hvis det giver flere problemer og uøkonomisk drift, pga. af for få m2.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg ville købe en af de der brændeovne til træpiller til huset. Helst en model hvor blæseren ikke larmer for meget.
Og så en billig luft/luft varmepumpe til værkstedet. Så er du kørende for ca. 30.000,-
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
J.P. skrev:Men en modulerende pillebrænder kan gå ned til 3 kw.
Sammen med en fornuftig pillebrænder og fornutig kedel - koblet sammen med en akku-tank??
En akku-tank villle vel gøre at det kunne køre helt fornuftigt - der kræves naturligvis at pillebrænderen er med el-tænding.
Og få lagt gulvvarme i både kælder og stueetage, så er der mulighed/grundlag for et fornuftigt varmebehov.
Min hytte er ikke mere end 60 m2 i grundplan, der er gulvvarme i kælderen og radiatorer på stueetagen, det virker fint :)
p.t. brænder min KL15 13-16 kg piller i døgnet.
Men havde jeg muligheden havde jeg installeret en woody/opop pakke.
levi
Indlæg af levi »
Jeg vil give Søren Ø ret.
Huset er for småt til at det vil køre godt og økonomisk!.
En ny oliekedel med en god bentone brænder vil være nummer 1!.
