Ilt procent
Futte
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Senest aktiv: 16 apr 2017 09:05
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Ilt procent
Indlæg af Futte »
Min søn har et problem men sin Baxi 2,5.
problemet er med ilt %, den står og svinger imellem 14 og 15%.
Kan det være indstillingen den er gal med?.
Når ilt føleren er ude af skorstenen viser den 21%, er det så ikke ok?.
-40
H 0,3
L 0,1
P 05
8, oh
6, OL
Cal
Au
110
H24
L40
B60
R0,0
Mvh futte
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Ilt procent
Indlæg af Brandsen »
Jo, det burde være fint nok den viser 21% i fri luft.
men nej, det er skidt den vist 14-15% i drift, det tyder enten på der er en utæthed
ét eller andet sted i luftflowet gennem kedlen, eller måske bare at sonden trænger
til en ny kalibrering, så vil anbefale lige at kalibrere sonden igen.
Der ingen grund tilat have HO på 8 og LO på 6, sæt dem bare begge to til 7,5
hvis der altså fyres med træpiller.
Futte
Stoker V
Stoker V
Re: Ilt procent
Indlæg af Futte »
Hej Brandsen.
Der fyres med træpiller.
Hvordan kalibrerer man, det skal nok skæres ud i pap?.
En anden ting er at, det ser ud til fyret køre som det skal, men ilt% er nede på 0%. Lyder det ikke forkert og hvad kan problemet være?.
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: Ilt procent
Under opstart, kan man fint droppe ned på 0%, men så kører blæesren altså også på fuld skrue,
for at komme op på den ilt procent du har sat styringen til, og som anbefalet, bør den være 7.5%
når du som nævnt kører med træpiller.
Du kan kalibrere på to måder, dels gennem menuen, men nemmere ved simpelthen at tage strømmen på stikkontakten,
så starter Baxi helt automatisk en kalibrering ,når du sætter strøm til igen.
Du skal dog sikre dig, at røg temp er under 40 grader når du starter, det er vigtigt, og at sonden er taget ud af sin holder,
og ligger i fri luft, og endelig ikke åbne låger eller trykke på knapper, mens kalibreringen foregår. Tager små 5 minutter .
I displayet kan du se der bliver talt op, først ret hurtigt, senere langsommere og langsommere, og slut tallet i displayet efter
kalibrering skal være over 180, ellers er sonden slidt og skal udskiftes. Ny sonde kalibrerer til 208 - 210, men en slidt sonde
en del mindre, og må altså ikke være under 180.
Futte
Stoker V
Stoker V
Re: Ilt procent
Indlæg af Futte »
Tak for svaret. Nu må vi se hvad der sker når han kommer hjem.
Senest aktiv: i går 23:39
Re: Ilt procent
[quote="Futte"]Hej.
-40her -30
H 0,3----0,2
L 0,1
P 05
8, oh----7
6, OL----7
Cal
Au
110
H24----15
L40
B60-----50
R0,0
Mvh futte[/
Normalt ved lavt forbrug at ilt% ligger der oppe på 12-16
De ændringer ændrer det lidt..
Futte
Stoker V
Stoker V
Re: Ilt procent
Indlæg af Futte »
Hej Thy
Har lige fået den til at køre efter råd fra Brandsen, så holder vejret for at se om det fortsætter.
Da fyret er alt for stor kan de ændringer du foreslår hjælpe på økonomien.
Kan en fejl a10 ende med en tilbagebrand hvis det ikke opdages i tide?.
Re: Ilt procent
Futte skrev:Hej Thy
Tja.. Normalt ikke
Brandsen
Areal: 425 m2
Re: Ilt procent
Ja, enhver A-fejl kan give tilbagebrand, fordi A-fejl jo stopper din Baxi, men gløder fra bålet
kan efterfølgende kravle bagud mod tanken gennem sneglekanalen.
Det er præcis derfor det er vigting gummilisten på tanklåget slutter tæt, at de 4 møtrikker der
spænder sneglekanal og tank sammen er ordentligt spændt, og at overtryksrører til tanken
ikke er stoppet til af skidt og møg.
Futte
Stoker V
Stoker V
Re: Ilt procent
Indlæg af Futte »
Tak for svarene. Det er godt med hjælp fra nogen der har forstand på Baxi.
Det ser ud til den køre endnu, så det er bare OK.
